Lukas9000
Smart 45Ps Taktventil nachrüsten
Hallo
Ich wollte das Taktventil bei meinem Smarti nachrüsten lassen. Ich habe gehört damit steigert sich die Leistung etwas. Wie ist das mit Eintragung brauch ich dafür nen Gutachten oder wie ist das?
gib mal Taktventil oben links in die Suchmaske ein...da findest Du einiges dazu.
Durch den An-/Einbau des Taktventils erzielst Du keinerlei Mehrleistung. Allerdings muss es nachgerüstet werden, wenn Du ein Chiptuning machen willst.
Dieses muss natürlich eingetragen und der VErsicherung gemeldet werden...
ABER:
es ist wohl nicht ganz einfach, bzw schwierig dieses VEntil nachzurüsten um die erwünschte Leistung damit zu bekommen! :(
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
