smart_utility_vehicle
An alle Karosserieexperten!!
Hallo Leute,
hier sind alle Karosserieexperten gefragt.
Was würdet ihr empfehlen.
Bei einem Auto (Seat Ibiza) 4 Türer BJ 2009 (also noch recht neu) ist der Schweller auf der Beifahrerseite auf ca. 200mm um ca. 15 – 20mm eingedrückt. Lack ist natürlich abgeblättert Türe hat einen leichten Kratzer. Ist halt blöd gelaufen.
Die Versicherung übernimmt den Schaden dank Vollkasko mit 300€ SB und Rabattretter ist das ganze noch zu verschmerzen.
Der Seat Händler würde gerne das Teil raus schneiden und durch ein neues ersetzten. Dann alles Lackieren usw… mach 2000€. Das sollte laut Händler so gemacht werden da das Auto noch recht neu ist.
Die Werkstatt, die die Versicherung anbietet will jetzt nur den Schweller rausziehen, lackieren und fertig. Macht wohl so 600€. Die Versicherung bietet 5 Jahre Garantie auf die Arbeit der Werkstatt an. Die Werkstatt meint das dies besser sei als ein neues Teil einzuschweißen (rostet angeblich leichter).
Der Preisunterschied wäre ja egal da die Versicherung zahl. Das die Versicherung die günstiger Bearbeitung bevorzugt ist schon klar, aber was ist jetzt die bessere Lösung (langlebiger Lösung).
Danke für eure Hilfe,
Florian
XING
Events:
6.Smartweihe am 14.04.2012
Die "tierische" Tour der Smarten Münchner
Bodensee Smarttour XI Starnberger See Tour 2012
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
ordentliche arbeit im bezug auf späteren verkauf ist nr.1! gute arbeit ist dabei später kaum nachvollziehbar.
bei variante 2 sind später vom "kenner" alle gepfuschten arbeiten erkennbar.
konserviert werden muß bei bei beiden varianten ordentlich von innen!
lg
gude flo,
original ist original blech. hatte grad so einen ähnlichen fall an einem fahrzeug meiner kunden.
habe mich entschieden den schweller richten zu lassen ohne ein neues teilstück einzusetzen.
die karosseriebaufirma hat ganze arbeit geleistet. sollte der wagen mal inzahlung gehn, verkauft der sich leichter mit argumentation, da wurde der org.-schweller
wegen beule gerichtet, als, hier wurde ein neues teilstück eingeschweißt wegen beule.........
gruss
dieter
Huhu,
optisch wird es wohl egal sein, für welche Variante Du Dich entscheidest.
Allerdings wird der herausgezogende Schweller nicht mehr die Festigkeit haben, wie ein neu eingeschweisster...
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Richten und lackieren. Wenn die sich mühe geben braucht quasi nix an Spachtel, nur füller.
Konservierung ist klar. Raustrennen und Schweissen ist in diesem Fall nicht nötig. Du schreibst es ja schon. 5 Jahre Garantie! Dann is der Seat 8 Jahre alt. Wenn die anständig arbeiten (und das muss man bei 5 Jahren Garantiezeit) merkst du davon in 10 Jahren nix.
Servus,
ich würds richten lassen , wie schon meine Vorredner gesagt haben , wenns ne gute Firma ist dann siehst nachher nix mehr .
Wenn Du ihn rausschneiden und Schweißen lässt hat das natürlich mit Hitze zu tun und das heißt Verzug . Also muß beim Schweißen ordentlich geschliffen und gespachtelt werden .
Das fällt später auf jeden Fall besser auf !
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
aus meiner Erfahrung ist richten besser als neu einschweißen....
Es wird mit Sicherheit geringe aber verschmerzbare Festigkeitsverluste geben ( theoretisch ) .
Aber eine sauber Arbeit mit dem Multispoter ist einem mit MIG/MAG verweißten Blech vorzuziehen.
Enn die Werkstatt Dir dann noch ein paar Spritzer Holmraumwachs in den Schweller schießt...dann ist alles Prima.
Mach es nur bevor sich Rost ansetzt....
Außerdem bleibt bei dieser Variante der serienmäßige Zink , bis auf kleinere Verletzungen intakt.
Gruss Achim
Richten !
Bei einem jungen Wagen wird das eingeschweißte Stück (neuer Schweller) niemals die Rostbeständigkeit wie ab Werk haben.
Die Stabilität ist wie vorher gewährleistet.
Als späterer Käufer (mit Fachkenntnissen) würde ich aus o.a. Gründen Abstand vom Kauf nehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.01.2012 um 06:52 Uhr ]
Guten Morgen miteinander.
Eure Beiträge haben mir sehr bei der Meinungsbildung geholfen.
Ich danke auch für die vielen Anregungen.
Viele Grüße,
Florian
XING
Events:
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
