grisu69
Dynaplug Reifenreparaturset TOP!!
Hallo
Biete hier als Überbleibsel (habe selber zwei Stück 1x fürs Auto 1x fürs Motorrad) aus unserem Floridaurlaub ein Dynaplug Reifenreparaturset an.Das Set incl. vier Dorten kostet 25€ incl. Versand.Wer ein Ersatzpaket Dorte braucht 10€.Eine 12V Miniluftpumpe incl. LEDlampe und Manometer 15€.
Das Reparaturset ist einfach Genial (mal googeln) und einfach und sicher in der Anwendung.Also bei Interesse einfach melden.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Gibt es auch bei Luis - Motorradhandel .
Online schlecht zu finden, aber ich habe es vor 8 Tagen im neuen 2012er Katalog gesehen.
Hallo
Habe grade online nichts gefunden.Sicher das es das Dynaplug Set ist?
Wie teuer ist es denn bei Louis? Bisher war es in Deutschland nur online bei Dynaplug selber zu beziehen für über 30€ zzgl. Versand.
Harald
Ok, eine 12 Volt Luftpumpe ist nicht dabei, ist auch bischen zu groß für Biker.
Aus der Erinnerung heraus, es sind 2 Dorne, ein paar Gummiproppen, Vulkanisierflüssigkeit und 2 oder 3 Co2 Kartuschen mit Adapter zum Aufblasen.
Kostet aber auch keine 25,- Euro - wegen ohne Pumpe.
Ist im aktuellen Luis Katalog, also auch in den Shops zu haben.
PS:
Ich wollte dir keine Verkaufskonkurrenz machen, sollte nur als Hinweis dienen.
Hallo und Danke
ABER bei dem von Dir beschriebenen Set handelt es sich definitiv nicht um das Dynaplug Set.Beim Dynaplug Set gibt es weder Stopfen noch Vulkanisiermittel,sondern nur Dorte mit einer Messingspitze,welche OHNE irgendein Zeugs einfach in das vorhandene Loch gedrückt werden und damit abdichten.
Die Pumpe ist natürlich für 25€ NICHT dabei sondern kostet 15€ zzgl. und ist sehr klein und leicht.
Harald
Tu mir einen Gefallen und googele doch mal nach Dynaplug,dann wirst Du sehen,das hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Hab jetzt mal den richtigen Link angehängt:
http://www.dynaplug.de/gebrauchsanweisung.html
Kostet übrigens 32€ zzgl. Versand
Was muß ich machen,damit der Link beim anklicken geht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von grisu69 am 24.01.2012 um 16:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von grisu69 am 24.01.2012 um 16:48 Uhr ]
Bitte :-D
Vorne eckige Klammer auf dann url dann eckige Klammer zu
Hinten eckige Klammer auf / dann url (ohne leer) dann eckige Klammer zu
Ok ?
DANKE!!
Da kann man schön sehen wie es funktioniert und nicht mit den herkömmlichen Sets zu vergleichen ist.
Harald
    • Bei dieser nachträglich eingebauten Servo, ändert sich erstmal bei der Übersetzung, überhaupt nichts !   Ohne Servo merkst Du sofort, wenn bei Glätte oder auch bei Aquaplaning, der Kontakt zur Fahrbahn, droht abzuteißen. Nämich weil die Lenkbewegungen plötzlich völlig leicht und nahezu ohne Widerstand einer Fahrbahnreibung, vonstatten gehen und das Fzg. auf Lenkbewegungen nicht mehr oder erst verzögert, reagiert. Diesen grenzwertigen Zustand kann man meist durch sofortige Geschwinigkeitsreduzierung, beenden. Bei Servo hingegen ist dieser nur leichte, fast nicht vorhandene Widerstand, quasi Dauerzustand mit der Folge, daß der Verlust der Haftung  erst Millisekunden später erkannt wird als ohne Servo, was eben im Extremfall dann schon zu spät sein könnte....
