PC_Smart
Wischwasserdüse
mir ist beim Sturm ein Ast auf meinem 451 gefallen und hat genau die Wischwasserdüse vorne getroffen. Diese ist nun teils nach innen gebrochen. So wie es aussieht muss ich wohl das ganze Element austauschen. Hat das schon jemand gemacht? Wie schwierig ist es habe bisher noch nicht viel an Autos gebastelt?
Danke für eure Mithilfe.
also den Windfang bzw. die Leiste unter der Frontscheibe habe ich noch nicht gewechselt nur die Düse selbst dabei musst Du einfach die Fronthaube öffnen und den Schlauch an der Düse abziehen und dann vorsichtig die Düse nach oben drücken.
Geht auch mit einem kleinen Schraubendreher nach oben heraus hebeln nur dann bitte sehr vorsichtig da man dann doch was kaputt machen kann.
Die neue Düse dann einfach in umgekehrte Reinfolge wieder einbauen.
Ich habe mal in der Suchfunktion geschaut weil ich weiß das hier im Forum jemand diesen Windfang ausgebaut hat zum lackieren, habe diesen leider nicht gefunden Sorry.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 25.01.2012 um 09:47 Uhr ]
Danke, das Hilft mir schon mal ein wenig. Vielleicht lässt es sich so zumindest vorrübergehen flicken.
    • Ja, geht. Aber eben mit ordentlichem Werkzeug. Der 99er ist gleich dem 01er. Und erstaunlicherweise ist der OT-Sensor an sämtlichen 450/452 an der gleichen Stelle... Wenn du wirklich preiswertes Werkzeug willst wo Preis/Leistung passt: Proxxon. Die haben auch gute Sets im Sortiment für Torx und Inbus, dazu den grösseren Kasten kaufen mit 1/2" und 1/4" Sechskant aussen, da sind dann die Ratschen mit im Kasten die auch bei Torx und Inbus auf die Nüsse passen. Damit kannst du vernünftig arbeiten.
