SmartistSmart
Aussenspiegel einklappen
Hallo, die Außenspiegel können nach innen eingeklappt werden. Wenn das längere Zeit - oder noch nie - gemacht wurde, dann würde ich erst mal etwas Kriechöl zwischen die Gelenke sprühen. Ich mache das regelmäßig, damit die Spiegel gangbar bleiben.
Wegen dem Fußgängerschutz müssen die Spiegel klappbar sein. Wenn das leichtgängig ist, dann hat das auch einen Vorteil bei einem Anstoß an eine Wand, einen Pfosten oder Baum. Oft entstehten dann nur leichte Kratzer, aber der eigentliche Spiegel bleibt heile.
Also erst mal etwas Öl an die Gelenke und dann ein paar mal bewegen.
Gruß, Rolf
PS: es ist einfacher, wenn Du solche Fragen im Technikbereich stellst, die Suchfunktion liefert Dir oft schon die Antwort auf offene Fragen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.01.2012 um 11:42 Uhr ]
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
