smart19m
Auspuffblende?
Gibt es für das Coupe so eine Auspuffblende?
Natürlich nur blende beidseitig. Soll ja nur Optisch was bringen.
Preis? Montagemöglichkeiten?
schreibt einfach mal... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart19m am 16.04.2002 um 11:09 Uhr ]
Gruß luc/smart19m
das Bild zeigt die Edelstahlauspuffanlage von SW Exclusive...
eine Beidseitige gibts nur von
Lumma
diese wird an den Originaltopf angeschweisst
oder
der wird angeschraubt...
sonst gibt es keine Beidseitige Blenden, nur richtige Puffs
und Tschüss
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
der untere von den beiden lumma (3 mittelrohre) ist das ein auspuff oder ne blende??? wie klingt der???
DER einzelbild.php?id=137357&quality=50&identifier=d2ddeb55c8&maxpixel=150TISCHLER
ANASTASIA
einzelbild.php?id=169469&quality=50&identifier=d8350f4cab&maxpixel=150
NO SMART, NO FUN!!!
einzelbild.php?id=137435&quality=50&identifier=8ec946d266&maxpixel=150
hast ja schon 2te thread gestartet aber auch hier nur bleden... und blenden bringen sound technisch gar nix... nur optik... "blende®n" eben!
ansonsten schau mal öfter auf ebay... gibts gelegentlich... grade is ne blende drin links rechts... besser gesagt eher ein abgesägter sodamin *lol*
[ Diese Nachricht wurde editiert von KampfEi am 25.04.2004 um 13:33 Uhr ]
Hat schonmal jemand dieses Teil (Hier klicken) gekauft und verbastelt und kann mir sagen wie das "in Echt" aussieht und ob die was taugen?
Dadurch das das Originalendrohr hinter der Heckblende versteckt ist sollte es doch eigentlich nicht aufallen das es sich da um eine Blende handelt, oder?
Gruß,
Carsten
Smart (ist bestellt): spritmonitor.de Diesel
Astra: spritmonitor.de Super
VW-Caddy (Dienstwagen): spritmonitor.de Super
(100% Stadtverkehr, kaum Zuladung, nur Kurzstrecken um 1-2km!!!)
Renault Megane II Exception (Zukunft): spritmonitor.de Diesel
Smart Coupe Passion (Vergangenheit): spritmonitor.de Diesel
Astra (bald Vergangenheit): spritmonitor.de Super
Also ich muß ehrlich sagen dass dieses Teil aussieht wie "gewollt aber nicht gekonnt"
:roll:
Also ich hab die von Shiva dran...die mit 2 Rohren mittig...der marc aka Mesh hat die mit 4 Rohren.
Ist die selbe wie oben zu sehen.
Die wo Luma verkauft sind meines Wissens auch die von Shiva...Hersteller ist eben Shiva.
Solche gehen bei Ebay immer so um die 150€ raus...mit Diffusor aber!!!
Also wenn man nicht das Geld hat sich gleich einen neuen Auspuff kaufen zu können aber trotzdem optisch etwas mehr will dann sowas!
Grüßle
Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Kaufen können ist nicht das Problem, es scheitert ehr an dem Wollen! und ich gebe auch nicht 150? für ne Blende aus - eigentlich wären mir die 55? für die andere Blende schon zuviel... ;-)
Allerdinx finde ich die Blende selber von der Optik her nicht so schlimm (ist wahrscheinlich Geschmackssache), nur stellt sich natürlich die Frage wie die montiert aussieht. Auf dem Foto finde ich die Ansicht OK, nur wie schaut´s aus, wenn man z.B. hinterher fährt und das ganze somit von weiter hinten und weiter unten sieht?
Nur eh ich 150Teuronen ausgebe (dafür bekomme ich bei nem "normalen" Auto schon nen kompletten Edelstahlendtopf mit ABE) verzichte ich lieber ganz auf die Endrohre... :(
Habe mir gerade mal die Shiva-Teile auf deren HP angeschaut und ich muß sagen das die mit 2 Endrohren mittig zwar gut aussieht (wenn man von der Heckblende, welche IMHO pottenhässlich ist absieht), aber a) zum Schweißen ist, b) somit normalerweise auch noch eine TÜV-Eintragung fällig ist (auf der HP habe ich nix über ABE o.Ä. gefunden) und c) ist das Teil eh nicht für den CDI geeignet und hat sich somit so oder so erledigt!
Auf großartiges Karosseriebasteln (o.Ä.) habe ich beim Smart eh keine Lust...
@ DarkSoul,
die doppelrohr-anschraubblende über ebay
ist ein guter und schnell montierter
kompromiss zwischen optik und dem was du
ausgeben möchtest.
man erkennt nicht gleich auf den ersten blick
das es nur! ne blende ist.
ich kann die blende empfehlen.
dieter
@Smartipercy: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Die meisten Blenden die man sonst so von ATU und Konsorten kennt und die für normale Endtöpfe sind kann man nämlich schon auf einen km Entfernung erkennen und die sehen meistens tierisch besch..... aus da man das Rohr im Rohr und meistens auch die Verschraubung erkennen kann. Bei dieser Blende müsste ja, wenn ich das richtig erkannt habe, die Verschraubung hinter der Heckblende verschwinden und durch das abgewinkelte Rohr kann man dann auch nicht mehr das Rohr im Rohr erkennen... :)
Mal schauen ob ich mich in die "Unkosten" stürze wenn ich endlich meine Kugel habe... :)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
