Lutz1979
Smart schaltet beim runterschalten ruckartig und........
Wenn der Smart übernacht stand ,hat er manchmal das problem ,wenn man fährt und dann runterschaltet automatik oder schaltung,geht es halt manchmal so ruckartig,also kein sauberer übergang beim runterschalten.Ist aber nicht immer so.
und
wenn er wieder über nacht stand und man will dann rückwärts fähren, zieht er sofort stark an und beim vorwärts fahren zieht er manchmal sehr larmarschig an,ist aber auch nicht immer, und wenn ,dann die ersten paar km dann ist wieder alles ok.
smart cdi 2001 cabrio 160tkm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 26.01.2012 um 19:56 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Alterserscheinungen, kommen bei Dir auch noch.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
hat jetzt eim paar ideen was es sein könnte.
also wenn er so ruckartig runterschaltet,ist auch im stand so ein leichtes ruckel und wenn man den gang raus macht ist es weg,gang rein wieder da.
Was Du versuchen könntest, ist ein Getriebeölwechsel (mache ich bei meinem CDI alle 40.000), die Reinigung des Kupplungsaktuators (mit Kupferpaste die Pfanne des Ausrückhebels fetten und Aktuator sauber einstellen) und die Kontrolle aller Eletroanschlüsse am Getriebe (abziehen, mit weicher Messingbürste reinigen und mit Kontaktspray einsprühen)
Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde.
Gruß, Rolf
ok werd ich mal machen.
aber das problem ist ja nicht immer,glaub wenn es kälter ist und wenn komischerweise der tank nr noch 1-2 eier hat.Bei vollen tank hatte wir diese probleme noch nicht.
Aktuatorspiel überprüfen, Kupplung neu anlernen lassen, neueste Schaltsoftware, falls vorhanden, aufspielen lassen.
