smarter10
standlicht wechseln 451
Hallo!
kann ich das Standlicht vom Smart 451 herausziehen ohne das ich alles abbauen muss?
Es ist doch recht eng da drinnen!
Und wie ziehe ich das Standlicht raus? einfach stark ziehen? oder muss ich irgendwie drehen?
Danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter10 am 27.01.2012 um 14:15 Uhr ]
drehen........
(geht bei vielen recht schwer, da der abdichtgummi trocken ist)
Okay das heißt dieses lange schwarze "Plastikrohr" an dem die Birne befäßtigt ist, muss ich drehen und nicht ziehen? (bzw. drehen und dabei zeihen). :-?
Sorry das ich so blöd frage, aber ich hab vorhin ein paar Dinge ausprobiert aber das Steckt fest wie nix. :-x
Sag bescheid, wenn du's geschafft hast! Habs auch schon einige Male versucht. Es hieß eigentlich, einfach nur drehen, als würde man ne Schraube rausdrehen (von der Richtung her). Ich krieg bloß nicht genügend Kraft aufgebracht...
Du mußt das schwarze Plastikrohr jeweils entgegen dem Uhrzeigersinns drehen. Es funktioniert wirklich eingebauen Zustand aber es ist echt schwer sie zu drehen. Ich habe es auch selbst sehr lange versucht und es verflucht ;-) .Habe es mit Silikonspray bzw. mit WD40 eingesprüht um die Sache zu vereinfachen.Ob es was gebracht hat kann ich nicht sagen aber nach vielen Versuchen die Rohre zu drehen hat es irgentwann geklappt.Nachdem ich die Rohre draußen hatte, habe ich sie leicht mit Silikonspray eingesprüht.Jetzt geht es schön einfach zu drehen :lol: .
Motorradfahrer sind eben doch nur halbe Quadfahrer ...
Hi, nimm eine Kleiderstange aus dem Schrank , säge sie durch ,( 5 cm lang ) ; bohre durch die Stange ein lange Schraube durch und fertig . draufstecken und drehen !!! Ganz einfach , war auch meine Lösung !! und passt Super drauf !!!
gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von gismo2007 am 27.01.2012 um 17:40 Uhr ]
die beifahrerseite ging! die fahrerseite nicht :o
letztendlich musste ich aufgeben :-x
gismo wie meinst du das mit "bohre durch die Stange eine lange schraube" ?
Am 27.01.2012 um 18:12 Uhr hat smarter10 geschrieben:
Ich denke mal, er meint damit, daß Du ein Stück einer Stange mit Vierkantprofil nehmen sollst, das auf das Ende des Lampenträgers gesteckt werden kann.
Um diese Stange nun besser drehen zu können, sollst Du eine lange Schraube durchstecken, als Griff sozusagen, um besser drehen zu können.!
Ich hab aber nur runde Stangen in meinem Kleiderschrank, Gismo, keine mit Viereckprofil! ;-)
Hast Du auch beachtet, daß Du bei dem anderen Scheinwerfer in die andere Richtung drehen musst, um die Lampe mit dem Träger entnehmen zu können?
Zumindest steht es in dieser Anleitung so drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2012 um 18:47 Uhr ]
Verschiedene Anleitungen widersprechen sich, was ist richtig?
Ich habe gelesen, dass man, wenn man vor dem Wagen steht, im Uhrzeigersinn drehen muss, also wenn man hinter die Lampe fasst, nach links drehen. Stimmt das? Ich habs auch nicht geschafft :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
ja muss man es ist sogar sehr leicht wenn es sich gelöst hat, man muss es sogar nicht mal mehr wirklich drehen, sondern nur etwas rüber schrieben das ist so einfach bei dem einen wo sich das bei mir gelöst hat.
Aber die andere Seite da bewegt sich NIX :evil:
Die linke Seite ging bei mir auch recht leicht, bei der rechten Seite bin ich auch fast verzweifelt. Habe das schwarze Rohr versucht hin und her zu drehen so gut es ging. Fragt mich bitte nicht wie aber auf einmal war es draußen.
Vielleicht geht es ja etwas besser wenn das ganze etwas warm ist. Versuch doch mal es mit einen Heißluftföhn auf zu wärmen kann ja sein das es dann besser geht.
Gibt es notfalls die Möglichkeit, oben am Seitenpanel die Schrauben zu lösen und dieses ein bisschen "wegzubiegen", um von der Seite ranzukommen?
Bevor ich hier Stunden davor sitze um ein Problem gelöst zu bekommen, weil ich es selber nicht hinbekomme, .... was hälste mal davon ins SC zu fahren !!!? :-? :lol:
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Wir wollen das auch selbst können. ;-)
Am 31.01.2012 um 11:54 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Wenn Du es dann kannst sag bescheid, ich möchte auch neue lampen !!!!
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Mal kucken, es wird wahrscheinlich in Hamburg irgendwann wieder einen Schraubertreff geben. Im Rahmen dessen kann ich es mal versuchen und habe sofort Hilfe, wenn ich die Kiste nicht wieder zusammen kriege!
ja das können wir ja dann zusammen machen !!!!!!!!!!!!
bei mir ging die rechte Seite auch nicht, kein bisschen...
meine Lösung war: altes Standlicht links wieder reindrehen und alles bleibt so wie es ist, bis zum Frühling dann versuch ichs vielleicht wieder ^^ meine Hände waren danach zerkratzt wie sonst was. Ich finde sowieso das dass wechseln kein so großen unterschied macht, aber was macht man nicht alles...
Ich habe mir sowieso schon überlegt, auch noch gleich diese x-treme Light von Philips reinzudrehen wenn ich eh schon da rum fuchtel.
soft_worm_art, den sietenpanel weg zu drücken bringt 0,00 nix leider. :oops:
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Akira-elusive am 02.02.2012 um 14:26 Uhr ]
Gehts ohne zu viel abschrauben zu müssen, nicht weit genug weg oder legt man an der Seite auch nur ne kleine Öffnung frei?
nein brachte nichts (geht nur 2-3cm) wie auch, wenn man so gesehen Seitenpanel recht weg schraubt aber das Standlicht nach links drehen muss :-D von der Seite würde man auch nicht rein kommen um von dort aus zu drehen.
Wie smarter geschrieben hat, es is eigentlich ganz einfach, ein bissle mehr Platz und Glück und es würde klappen.
Gut, das kann natürlich sein, dass die konvexe Form der Panels das verhindert...
Am 27.01.2012 um 17:38 Uhr hat gismo2007 geschrieben:
gruß Alex
moin,
das geht nur wenn man den stecker abgezogen bekommt! dies geht aber nur wenn der an der unterseite des stecker kleine verschluss herrausgezogen wurde, also nicht drücken an dem sonder ziehen und das bekommt man gar nicht hin da er nach unten zeigt.
geschlossen....
offen...
hier mal das man sich vorstellen kann wie es drinnen steckt... / fahrerseite
habe heute 3 vesuche gestartet ohne eine chance das ding zu drehen oder geschweige den stecker abzubekommen um dann was zum hebeln ein zu stecken.
die fahrerseite sitzt so bomben fest nicht zu glauben, denke mal da man mit links arbeiten muss (rechtshänder) wird es um so schwerer.
habe auch in die linke seite wieder die alte lampe gesteckt, aber diesmal etwas öl auf den kleinen gummiring, das lässt sich jetzt wie butter drehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 06.12.2012 um 21:21 Uhr ]
Mon dieu,
ist das wieder eine Franzosensch..... !
Fast wie beim Renault Modus, da darfst Du die ganze Front abbauen und die Scheinwerfer ausbauen, um an die H7 zu kommen. Die können nichts, die Franzosen, gar nichts.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Das musste ich auch beim Clio 3 machen....eine sch....ß Arbeit kann ich Dir sagen!
Und alles wegen einer H7 BIRNE nenene kannste keinem normalen erzählen sowas.
Der, der den Sche.. entwickelt hat, müsste zur Strafe tägl. 10-Mal die dinger wechseln und zwar unendgeldlich :evil:
Herzliche Grüße aus der Pfalz
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
