smarter10
standlicht wechseln 451
Am 05.03.2014 um 20:05 Uhr hat rms geschrieben:
Mon dieu,
ist das wieder eine Franzosensch..... !
Fast wie beim Renault Modus, da darfst Du die ganze Front abbauen und die Scheinwerfer ausbauen, um an die H7 zu kommen. Die können nichts, die Franzosen, gar nichts.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Na dann warte mal auf den neuen Smart, den es ab Nov. 2014 gibt. Ein 100%iges Produkt von Renault und so hässlich, wie alle Franzosenautos. Kein Diesel mehr und deutlich breiter :( Da sag ich doch nur: Good bye Smart ! http://www.autoplenum.de/Auto/Testberichte/Neuer-Smart-mit-Kindersitz---Dritter-Sitz-soll-laengs-eingebaut-sein-id23323.html
Ich habe den Birnenwechsel heute problemlos hinbekommen (nach Studium sämtlicher Beiträge im Netz in div. Foren und einem erfolglosen Selbstversuch).
Das Problem scheint der Dichtungsgummi zu sein, der mit der Zeit aushärtet. Dieser befindet sich aber ziemlich weit hinten. Hier half mir ein Silikonspray mit einer klappbaren Sprühkanüle, so wie es das auch bei WD40 gibt.
Habe diese parallel bis Anschlag eingeführt (o.k., das war Fummelei) und ordentlich eingesprüht. Die Halterungen danach vorsichtig hin und her gedrückt, damit das Spray die Möglichkeit hat, hinter den Gummi zu kriechen.
Nach zwei Minuten Waretezeit lösten sich die Halterungen mit der in der Bastelanleitung beschriebenen Drehung fast von allein.
Die Krönung wäre nach erfolgtem Wechsel das Einschmieren mit Silikonfett oder Vaseline ... zumindest fürs nächste Mal gut gerüstet !!!! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 17.10.2015 um 14:41 Uhr ]
nachdem ich mich gestern mit den Standlichtern des 451 auch wieder lange rum geärgert habe, folgendes zum Thema:
Die Stäbe müssen in unterschiedliche Richtung gedreht werden, und zwar immer in Richtung des Kotflügels beim Öffnen/Aufdrehen des Stabes.
Anders gesagt: Vor der Front stehend öffnet der linke Scheinwerfer/der Scheinwerfer der Fahrerseite sein Standlicht, indem man im Uhrzeigersinn zum Kotflügel dreht.
Und auf der rechten Seite/der Beifahrerseite öffnet der Stab des Standlichts, indem man gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Kotflügels dreht.
Und ordentlich WD40 hat auch bei mir Wunder gewirkt. Man braucht definitiv kleine Hände und Kraft!
Ich hoffe, mit dieser Anleitung kommt Ihr schneller zum Erfolg als ich gestern 🙂
Wünsche gutes Gelingen!
