Wenne
Heizungs- und Gebläseregelungs-Beleuchtung
Hallo Leute,
sind die Bedienungssymbole für die Heizung, Gebläse etc. an dem Armaturen eigentlich nach dem Einschalten des Fahrlichtes beleuchtet?
Bei meinem Smart leuchtet in diesem Bereich nichts. :cry:
Wenne
Die sind beleuchtet und zwar durch ein Glühlämpchen unter der Mittelinsel. Das Licht wird dann über Lichtleiter zu den Bedienelementen geleitet.
Wie das Glühbirnchen ausgetauscht wird, ist dort unter "Mittelkonsole Smart" beschrieben.
Allerdings müssen zum Austausch des Glühlämpchens nicht die Stecker der Insel abgezogen werden, dabei haben nämlich schon so manche den Stecker kaputt gemacht!
MIt einfachen Worten! Ja ist Beleuchtet. Am besten fährst du zu ATU kostet ca 3€ das Birnchen.
Edit: hier der Link
www.atu.de/online-shop/ersatz__verschleissteile-5451/autoteile_katalog-5962/birne_bx_8_4_d__12_volt_1_1_watt-PS0085.html
Kostet nur 1,78€
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 28.01.2012 um 08:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 28.01.2012 um 08:18 Uhr ]
Mein Smart 451
Hallo und guten Morgen ihr Beiden,
vielen Dank für die schnellen erklärende Worte. Ich habe es mir beinahe gedacht, dass diese Teile eine Beleuchtung haben.
Werde natürlich nachher gleich mal nachschauen und in diesem Bereich ein wenig "Basteln".
Danke und Grüße
Wenne
Hallo Smartfreunde,
muß mir nun auch gleich 2 neue Birnchen bestellen, eine dann in Reserve!
Hoffe daß der Wechsel einfach von der Hand geht.
Frage: Gibt es da nix besseres mit mehr Watt :-?
Weil es doch nur "1" kleines Birnchen ist, was da alles beleuchten muß!
Schönes Wochenende und netten Gruß von Jürgen. ;-)
Ich glaube, es gibt auch noch eines mit 1,8 Watt in einer solchen Halterung.
Die Halterung muß ja in die Aufnahme der Platine passen!
Am 28.01.2012 um 16:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
"Danke"
Hab da nun "sofort" stärkere 2 Watt Birnchen im Doppelpack gefunden, passen die wohl :-?
Wäre ja gut, dann bestelle ich die dort gleich mal und dann werde es endlich mal "Licht" im Smarti damit
2 St. Kunststoffsockel BAX BX8,4d 2,0 W NARVA 17054
Link:
12 Volt 2 Watt Birnchen gefunden K l i c k
Dort wären welche mit verschiedenen Leistungen bis 2 Watt in der passenden Fassung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2012 um 16:34 Uhr ]
Hallo Ahnungslos, Hallo Mayor,
danke nochmals für die Hinweise und genauen Erklärungen.
Ich bin so vorgegangen und alles hat geklappt. Der Händler hatte leider kein Birnchen vorrätig, daher habe ich jetzt 2 Stück bestellt.
Wenne
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
