maggi
Newline nur hinten tieferlegen?
Ich weiß, hier sind schon viele Beiträge zu den ATU Felgen, aber ich hab doch nicht die richtige Antwort gefunden.
Ich fahre ein Newline Cabrio mit den ATU Felgen und 195/50. Dafür musste vorne einiges nachgearbeitet werden.
Nun sieht er aber hinten ziemlich hochbeinig aus. Daher meine Frage, kann man das Modell auch nur hinten tieferlegen, weil ich Angst hab, das es vorne sonst noch enger wird?
Hat jemand damit Erfahrungen?
Danke und Grüße aus Essen
Maggi
Hallo Maggi,
das gleiche Prob hatte ich auch,deshalb hab ich die 50er runter gemacht und 45er aufgezogen.
Ich denke, dass vorne jetzt Platz für min. 15mm ist.Hinten könnten dann 30mm passen.
Beste Grüsse
Sir S.
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Hallo Maggi,
also beim Newline-Coupé sieht das ganze mit CS-Federn hinten so aus:
Ich wollte mich halt nicht von der 195/50er Bereifung trennen....
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hallo Harald!
Danke für das Bild!
Sieht doch echt klasse aus.
Wie fährt sich das denn mit den CS Federn?
Was sagt der TÜV dazu, wenn der Wagen nur hinten tiefergelegt wird?
Maggi
@Maggi: Fährt sich einwandfrei - endlich ist das nervige "Nicken" beim Anfahren und Schalten weg. Die TÜV-Eintrag ist problemlos, Du kannst vorne/hinten oder nur hinten die Federn tauschen.
Grüße Harald
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
