werkselfe
Oh oh - der Winter naht... Baterie
Hallo Ihr Lieben :)
jetzt soll es ja "endlich" Winter werden und ich hab schon wieder Bammel das mein Kleiner wieder in die Werkstatt muss weil die Batterie den Geist auf gibt.
Ich nutze meinen smart für den innerstädtischen Verkehr und für Kurzstrecken - tja und dann kam es in den letzten 2 Jahren (im Winter) dazu dass er irgendwann nicht mehr ansprang.
Habt Ihr irgendeinen vorbeugenden Tipp? Ich bin dieses Jahr auf jeden Fall mehr und auch wesentlich weitere Strecken gefahren. In der smart-Werkstatt gab man mir den Tipp diverse stromverbrauchende Dinge auszustellen und mit Standlicht zu fahren (tagsüber).
Die 1. Batterie (war Neuwagen) hat ca. 5 Jahre gehalten, dann kam die Kälte und 2009 gab die Batterie den Geist auf, also eine Neue rein, dann 2010 das gleiche Spiel sodass die neu eingesetzte Batterie nach 1 Jahr nicht mehr funktionierte.
Nun hab ich natürlich Sorge dass sich mein smart mal wieder den Popo abfriert weil er draußen stehen muss.
Kennt noch jemand das Problem und hat einen Tipp?
Liebe Grüße aus dem eisigen Leverkusen ;-)
hi,
habe bei mir die batterie vom diesel drin.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Hallo, es würde der Batterie helfen, wenn sie aufgeladen in eine kalte Nacht geschickt wird. Wenn Du die Möglichkeit hast, sie für ein paar Stunden an ein Ladegerät zu hängen, würde das helfen.
Gruß, Rolf
Falls Du einen Benziner hast, passt die 65ah vom Diesel ebenfalls im Benziner.
Hier steht was dazu.
Im Prinzip kannst Du die Batterie im Fahrzeug im eingebauten Zustand laden, wenn Du das entsprechende Ladegerät und eine Steckdose in der Nähe des Parkplatzes hast (irgendwo im Forum ist ein Thread mit Bild dazu). Ansonsten ausbauen und drinnen laden, was viel Aufwand ist.
Wenn die Batterie nach einem Jahr hin ist, würde ich eine neue einfordern. Der Stahlgruber tauscht immerhalb von zwei Jahren ohne Diskussion, weiß ich zufällig aus zwei verschiedenen Quellen.
PS Leichtlauföle wie (für den Beziner) 0W40 sind besonders im Winter nicht verkehrt.
Am 29.01.2012 um 18:28 Uhr hat werkselfe geschrieben:
:roll:
Das Standlicht heisst Standlicht weil...
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
...man damit die Standzeit der Batterie verlängern kann :-D :lol:
Danke für die Antworten - ja ist ein Benziner! Sollte sie wieder schlapp machen werde ich wohl mit denen reden müssen - jedes Jahr ne Neue kann ja nicht sein.
Leider habe ich keine Möglichkeit ihn an ein Ladekabel zu hängen! :-/ da muss ich mir was überlegen.
Vielleicht lass ich Ihm was warmes stricken ;-)
Tja die Antwort mit dem Standlicht gab man mir im smartcenter...
Und zieh alte Sachen an, wenn Du an dem Ding rumfummelst.
Hatte in meiner nagelneuen mausgrauen Levis, in Venedig gekauft, nach dem Waschen ein ein hässliches, kreisrundes Loch. Das ist nun schon lange her, aber es tut immer doch weh ;-)
War hilfsbereit und hatte bei der Starhilfe die Batterie angefasst und mir die Finger wohl an der Hose abgeschischt.
Also nicht im neuen Bosssakko daran hantieren...
Was warmes stricken ist eine geniale Idee :lol:
Guter Tipp :-D aber außer Autowaschen etc. mache ich lieber nichts selbst an der Kugel ;-)
ja mal schauen, ist ja diese Jahr mehr Gefahren der Kleine vielleicht hab ich ja Glück.
Feinen Abend zusammen
der Hinweis mit dem Standlicht zielt auf das Lademanagement des Smart ab. Da du oft nur Kurzstrecke fährst sollte die Batterie auch ständig geladen werden wenn der Motor läuft und da ist die kraftstoffsparende Auslegung der Laderegelung offensichtlich kontraproduktiv.
Würde es denn reichen wenn ich 1 x die Woche ne Tour der Länge 25 km fahre (bzw was waere denn keine Kurzstrecke?) oder müsste ich ihn wirklich an die Steckdose hängen (was bei mir nicht machbar ist) ?? Bin für jeden Tipp dankbar - da ich ganz ehrlich kaum Ahnung habe - also seht mit das bitte nach :)
Diese smart-Werkstatt würde ich nicht mehr aufsuchen. Fahren mit Standlicht ist nicht nur verboten, sondern unter u. U. auch gefährlich.
Eine längere Fahrt mit möglichst wenigen elektrischen Verbrauchern hilft der Batterie natürlich. Jedoch sollte man das Licht schon einschalen, wenn es die äußeren Bedingungen erfordern.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Am 30.01.2012 um 19:42 Uhr hat Steiff geschrieben:
Ich verstehe deinen Einwand nicht, warum sollte es gefährlich sein tagsüber ohne Licht zu fahren - mach ich bei guten Lichtverhältnissen eigentlich immer!
Das Standlicht dient nur dazu die Laderegelung des Smart zu "überlisten", nicht um irgendetwas zu erleuchten!
    • Daten Smart Fortwo 1.0 Coupe  2008 133.000km AHN 1313   Mein Smart ist während der Fahrt liegen geblieben, das Auto ist in der Fahrt auf N geschaltet und da kamen neben dem N zwei Schraubenschlüssel. Seit dem springt das Auto nicht an. Auto macht nur ein klicken beim Versuch den Motor zu starten, vom Motor kommt gar nichts. Die Schraubenschlüssel verschwanden nach einiger Zeit. Ich habe bereits die Batterie ausgebaut und testen lassen, Resultat Batterie funktioniert. Batterie wieder rein und jetzt werden 3 Striche auf dem Tacho angezeigt . Diagnose Gerät zeigt keine Fehler an. Anlasser wurde bei 129.000km gewechselt.   Kann mir irgendwer Helfen? Danke im Voraus!
