SilverSmart88
(S) Scheinwerfer 451
was willst du aus ausgeben?
MfG Gabor
MfG Gabor
habe meine originalen auch noch und würde sie abgeben. sind quasi neu ohne Kratzer oder irgendwas. habe sie ziemlich direkt nach dem Kauf ausgebaut und durch Brabus ersetzt.
mach nen Preisvorschlag
Grüsse
Ich habe meine Scheinwerfer grade gegen Brabus getauscht, hätte also zwei Gebrauchte. 170€ für beide incl. Versand.
VG
Hi
Also die scheinwerfer werden in gutem zustand mit ca 100euro gehandelt!!!
Alles über 150euro ist zu teuer
MfG Gabor
MfG Gabor
