Mops
Suche für Smart ForTwo Cabrio (450) die Heckklappe in Silber
Moin zusammen,
Leider ist mir heute Morgen die Heckklappe am Öffnungsgriff gerissen :-x .
Jetzt suche ich eine neue Heckklappe für einen Smart ForTwo Cabrio, Baujahr 2002 in der Farbe: Silber.
Angebote bitte an mich per PN
Schön wäre es natürlich, wenn das Teil Abholbar im Kreis HH; OD; RZ wäre.
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Hallo Mops, wünsche Dir viel Glück bei der Suche :)
Mein Paneel ist auch vor 3 Jahren bei -22° C beim öffnen gerissen. (Cabrio TrueBlue)
Bis jetzt habe ich noch keinen Ersatz gefunden, aber nach abnehmen des Paneels (einfach) konnte ich es von innen kleben.
Falls du ein neues ergattern kannst, solltest du die Ursache aber auch beseitigen:
Eindringendes Wasser an der Dichtung. Wenn da wieder was friert, ist die neue Klappe auch gleich wieder hin :(
Gruss - Heiner
Hallo Heiner,
ich habe eine bei Ebay gefunden aber die kostet 118€ + Versand, und eine für 99€ und für 159€
Hier
Wenn draußen bisschen wärmer wird werde ich meine Heckklappe ausbauen und von hinten kleben damit die nicht weiter reist. Wenn ich ein Ersatz gefunden habe der nicht so teuer ist werde die dann austauschen.
kann das sein das diese Heckklappe deine Farbe hat?
Hier
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 01.02.2012 um 19:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 01.02.2012 um 19:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 01.02.2012 um 19:46 Uhr ]
MFG Mops
Am 01.02.2012 um 17:07 Uhr hat EM63 geschrieben:
...Bis jetzt habe ich noch keinen Ersatz gefunden, aber nach abnehmen des Paneels (einfach) konnte ich es von innen kleben.
Am 01.02.2012 um 19:41 Uhr hat Mops geschrieben:
...Wenn draußen bisschen wärmer wird werde ich meine Heckklappe ausbauen und von hinten kleben damit die nicht weiter reist...
Darf ich mal dazwischen Fragen wie Ihr das klebt ?
Mit irgend nem Band oder Kleber oder wie ?
Und @ Mops kannst mal Bilder von der Riss Stelle machen - ich habe auch nen Silbernes Cabrio und schon gehört, dass es hinten reißen kann - kann mir aber nicht virstellen wo dies reißen soll.
Danke und viel Glück bei der Suche...
Ich werde den Riss mit so Gummimatte kleben. Auf eine seite ist Gummi und auf der anderer seite ist kleber der sehr gut klebt.
das ist mein Riss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 02.02.2012 um 18:41 Uhr ]
MFG Mops
Ich habe da noch eine einwandfreie, PN ist raus.
Wer vor dem Öffnen den Microschalter betätigt,
hat auch länger was von der Klappe ;-)
Hi Mops, genau so sah mein Riss auch aus :)
Ich habe beim ausgebauten Paneel etwas Sekundenkleber in den Spalt laufen lassen und dann von hinten mehrfach Glasfaser aufgetragen.
Wo soll denn sowas beimCabrio sein :o
unterm griff....ist ein taster betätige den und die hekklappe kommt dir entgegen.
muss der vorbesitzer von unserem samrt auch nicht gewusst haben,haben auch einen riss drin.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Am 02.02.2012 um 22:06 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Der Schalter ist wirklich praktisch :-D
klar ist der Schalter praktisch aber wenn die Heckklappe zugefroren ist nutzt mir der Schalter auch nix :lol:
MFG Mops
MFG Mops
Noch mal für den VW: Du kommst zum Auto, entriegelst per FB und greifst an die Heckklappe.
Natürlich wird sie sofort elektrisch entriegelt und die Klappe bewegt sich einen Millimeter in deine Richtung.
Aber jetzt wird's spannend: hast du Eis auf der Dichtung und ziehst normal dran - dann reissts !
Ich bin doch nicht zu blöd, mein Smart zu öffnen.
ich suche immer noch!!! :roll:
MFG Mops
MFG Mops
suche immer noch!!!
MFG Mops
MFG Mops
    • Moin, sehr geehrter jan060971, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe diesen Diskussionsfaden nun insgesamt 3 Mal aufmerksam durchgelesen: Es erinnert mich stark an eine ähnliche Erscheinung an einem 1600er, 4-Zylinder-Reihe, Sauger, flüssigkeitsgekühlt, aus Wolfsburg, alles jedoch Jahre her: Habe mir auch "einen Wolf gesucht": Immer wieder mal sporadisch "Luft" im Kühlwasser, gaaanz selten, daß auch Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter rausgedrückt wurde. Sonst kein Verlust, kein weißer Rauch/Dampf. Bestimmt "gefühlt" 100 Mal nach Vorschrift entlüftet.....zum Verzweifeln.....   Ein (eher zurückhaltender) Schrauberkollege meinte kurz und trocken: Wenn da "Luft" reinkommt und "manchmal" sogar die Flüssigkeit flott / mit Macht über den Ausgleichsbehälter rausdrückt, muß das dann in dem Moment "viel" sein und gegen den (leichten) Überdruck im Kühlsystem gegenan kommen. Das könnte eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung sein (vom Brennraum einseitig durchlässig in das Kühlsystem / ggf. sporadisch / je nach "Bedingungen"). CO-Messgerät hatte keiner...   Habe mir dann vom Schrott (geschenkt) einen typgleichen ZK besorgt, aufgearbeitet (gereinigt, kontrolliert (auch die Ventile und deren Sitze und Spiele), neue Ventilschaftdichtungen, neue ZKD, neue Dehnschrauben, neuen Zahnriemen und dessen Spannrolle. Alles nach Vorschrift montiert und gut war es. Daher vermute ich hier trotz des negativen CO-Tests einen Defekt der ZKD (evtl. des ZK, das aber eher unwahrscheinlicher....).   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
