Matthias1
original seitenschweller demontieren
könnt ihr mir sagen wie ich die original seitenschweller (die schwarzen kunststoffteile unter der tür ) ohne sie zu zerstören demontieren kann ??
schon mal DANKE in voraus.
gruß matthias
Unten ist der schweller mit Kunstoffnieten befestigt Du mußt die Nieten in der Mitte eindrücken z.b mit einem Nagel oder ähnlichem.Dan kannst Du den Schweller abziehen .Die Nieten mußt Du gegen neue ersetzen bekommst Du im SC für beide Schweller benötigst Du 10 Stück
Hallo Mathias,
paß auf du ziehst mit einem seitenschneider die inneren stifte der dübel die von unten anden holmen sind raus,dann bekommst du die dübel (schwarz sind sie )ganz raus,es sind auch welche im radkasten vorne und hinten am "schmutzfänger"(bäh),du must dann die pannels vorne und hinten lösen(nicht abbauen),da sind auch noch zwei dübel vorne einer und hinten der zweite unter den pannels,
hinten nur die schrauben nehmen die aussen zu sehen sind (ende rad lauf)vorne ,die untersten beiden in der innen tür(alles torx),
dann bekommst du die schweller mit gefühl abgezogen ,du mußt schon ein bischen tiehen da unter den schwellern auch noch dübel sind ,dvon gehen so zwei bis drei kaputt die bekommst im sc!!!
so dann hast sie ab!!!!
rauf mußt du die dübel die weißen auf den schweller stecken, ausrichten,raufdrücken du mußt sie aber vorher vorne und hinten unter den pannels wieder einhängen!!!und dei beiden dübel(schwarz) nicht vergessen!!!
so das sollte langen!!!!!
VIEL SPAß
Gruß Andy
Es Grüßt auch die Intressengemeindschaft
smartfriends-nord
Gruß Andy
smartfriends-nord
signatur.jpg"
Danke für eure Erklärungen. Hatte die Frage zwar nicht gestellt aber ist für mich hilfreich, da ich im Frühjahr auch dran muss.
Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
Es geht nichts über 2 Smart
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
