Gordi
Smart 450 Cabrio, Verdeck einstellen, Fachmann in Hamburg gesucht
ich habe ein Smart 450 Cabrio und leider auch erhebliche Luftgeräusche vom Verdeck.
Wenn ich mit ca 90 Kmh auf der Autobahn fahre fangen diese an. Danach wird es recht laut.
Bei ca. 120 KmH aufwärts sind diese so laut, dass ich das Radio sehr laut einstellen muss, damit ich es überhaupt hören kann.
Als suche ich eine Empfehlung zum Dach einstellen / justieren in Hamburg. Wenn jemand eine Idee hat, gerne eine kurze Empfehlung an mich....
Ansonsten muss ich mir wohl ein noch lauteres Radio kaufen...., will ich aber nicht
Vielen Dank im Voraus :roll: ;-)
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
Schau mal wie weit das obere Verdeck am Übergang zum Scheibenrahmen steht bzw. wie weit es zugefahren ist.
Dort sollte der Spalt nicht allzu groß sein sonst pfeift es massiv. Hatte ich bei mir auch.
Kann recht schnell selber eingestellt werden.
Könntest du mal erklären wie das funktioniert?
Bei meinem Dach sind anscheinend auch 1-2 mm, die es zu weit hinten ist.
Wie genau weiß ich jetzt direkt auch nicht, aber am Bestens ihr schreibt mal den User Micke an.
Dieser kann euch definitiv helfen, der macht so etwas beruflich.
Gerade noch die Anleitung von Micke aus diesem Thread gefunden:
Im Innenraum neben der Innenraumleuchte erkenntst du in der Verrippung drei Schrauben senkrecht in einem Langloch.
Diese Schrauben bei leicht geöffnetem Verdeck lösen, und auf der Rasterplatte eine Kerbe nach vorne schieben.Dadurch wird das Verdeckoberteil länger und drückt sich mehr auf die vordere Dichtung.
Die Bändchen seitlich auf Spannung kontrollieren und bei halb geöffnetem Dach am Verschluß hinten ca. 5 mm verkürzen.
Dann sollte eine deutliche Verbesserung zu merken sein.
Hallo Leute,
Tut mir leid das ich diesen Uhr alten thread wieder ausgraben muss. Gibt es auch eine Möglichkeit das Verdeck beim 451 selber nachzustellen?
gruss reign2503
________________________________________________________
*** Das Gras wächst auch nicht schneller wenn man dran zieht ***
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
