fluidman
ah.. hatten heute nen crash in meinem smartie..
mein schwager ist heute mit meinem smartie auf der autobahn rumgeschlittert.. folgendes ist dabei rumgekommen (nachdem ein Leitpfosten und eine Kilometertafel mitgenommen wurde) :(
was denkt ihr was anhand der bilder alles defekt ist (kühler ist verbeult scheint aber zu halten läuft nix aus) und was an kosten auf mich (oder meine schwager) zukommt?
Ca. 1300€ hatte bei uns Kotflügel, und vorne
Diverses, jedoch ohne Kühler, incl. Achsvermessung gekostet. Gerd
Kühler dicht ist schon mal gut. Die Preise bekommst du bei Ebay. Da gibt es reichlich Plastik zu kaufen. Allerdings könnten die Teile in den nächsten Wochen rar werden :-D
Aber niemals 1300,- bei Eigenleistung .
hats irgendwo ne auflistung welche teile (evtl mit artikelnummern) da vornerum so verbaut sind? plastigteile und deren aufhängungen...
So ein Schaden "über Eck" vom Schwager ist natürlich Mist.
Merke: Man verleiht keinen Wagen.
PS: Die Teile in eurer Farbe zu bekommen kann klappen, muss aber nicht. Lackierer sind teuer !
Der Kühler kann warten bis bei Ebay einer drin ist. Einfach ggf. eine Suche speichern.
Viel Spass mit deinem Schwager :-D
hehe... ich saß ja neben dem schwager als beifahrer ;-) wollte eigentlich bis im geschäft ne runde pennen... das hab ich jetzt davon ;-)
wenn mir jemand noch die teilenamen (mit nummern geben könnte für die ganzen plastikteile samt aufhänger) wäre das echt super.
ich kenn mich da nicht aus :(
Wenn Du mir per Pn Deine Mail Adresse
schickst, scan ichs Dir heut abend ein, mit unserem Unfallbild. Gerd
Am 02.02.2012 um 12:56 Uhr hat fluidman geschrieben:
. . . kühler ist verbeult scheint aber zu halten läuft nix aus . . .
Trotzdem würd ich den Kühler austauschen. Einerseits hat der vermutlich nicht mehr die Durchflußkapazität. Aber der eigentliche Grund wäre für mich, dass der zwar vielleicht im Moment noch dicht ist, aber bestimmt nicht mehr lange. Denn an den geknickten und gedrückten Stellen rostet der in kürzester Zeit und reißt.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ist die Lenkung eingeschlagen oder steht das Vorderrad auf der Fahrerseite so schief :o
Hier sieht es so aus als wäre es auf der Beifahrerseite gerade und Fahrerseite eingeschlagen.
Das ist doch der Kühler von der Klimaanlage. Sprich Klimakondensator. Da wirst Du vermutlich auch kaum eine Undichtigkeit sehen. Der "gast" kurz aus und die Klima läuft dann nicht mehr, weil der Druckschalter den Kompressor nicht mehr frei gibt.
Vermutlich wirst Du diesen Kühler auch austauschen müssen.
Gruß, Rolf
rolf recht geb!
die beiden kühler kannst du zu 100% entsorgen! spätestens beim versuch den neuen klima kühler zu montieren wird es an den verzug scheitern! das ist sicher.
querlenker + koppelstangen und traggelenke dürfte noch da zu kommen, alles andere wäre pfusch auf kosten der sicherheit. bei vk würde garantiert das lenkgetriebe aus sicherheits gründen mit berechnet und getauscht.
LG Steffi & Holger
Aber wieso warst du mit Sommerreifen unterwegs :-?
Schau mal genauer hin, da sind die Serien-Wintertrennscheiben drauf ;-)
... mit VK wär' sowas schei*egal.
Deshalb kann ich mit bestem Gewissen zur VK raten.
passion mhd cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von MUCsmart am 23.02.2012 um 22:16 Uhr ]
passion mhd cabrio
an welcher Stelle hat den der Aufprall/Einschlag (mehrere ?)stattgefunden?
Sieht so aus als hatte ein Einschlag linkseitig in Höhe des Vorderades stattgefunden.
Wenn dem so ist, solltest Du mal den Abstand bei geradegestellten Rädern zwischen hinterer Kante der Vorderräder und dem Radkasten messen und sehen ob die sich rechts und links unterscheiden.
Da beim fortwo die Aufprallenergie direkt auf die Räder geht, ist da schnell mal die Vorderachse verzogen.
Und dann wird leider teuer.
Gruß,
smartz
Edit:
habe ganz übersehen, dass die Geschichte ja schon 3Wochen alt ist, und nur wegen eines wenig sinvollen Kommentares wieder hochgeholt wurde. Hat sich wahrscheinlich schon erübrigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 24.02.2012 um 16:12 Uhr ]
    • Würde alle Turboschläuche Ansaug- und Abgasseite auf Haarrrisse/Leckagen, vielleicht auch mittels Leckfinderspray überprüfen, AGR stillegen da die schwarzen Russpartikel nun bestimmt eine schöne bitumartige Schicht in den Leitungen hinterlegt hat. verusche mal den Stecker von AGR zu trennen, dann ist das AGR auch zu, gibt aber Fehler die dich daran hindern werden ber 50 zu fahen aber hilft dabei den Fehler einzugrenzen. Wenn das Wastegaste nicht leichtgängig ist, dann kann das auch dazu führen dass der Smartie rußt,    Wenn der Turbo hin ist, dann ist das ein viel größerer Aufwand und solltest damit in eine Werstatt.
