limitedone
BRABUS Eingahrtipps
Hallole zusammen
Ich suche den Sticker wo BRABUS seine Einfahrtipps abgedruckt hat. Die Sticker haben nur die Smart's, wo direkt bei BRABUS gebaut weden z.B. der Ultimate 112
Der Aufkleber ist meistens in der oberen rechten (Winschutzscheube) Ecke auf der Beifahrerseite
Hat jemand ein Foto von so einem Sticker??
Bestelle bzw. kaufe mir nächste Wochen einen neuen Brabus smart 2012 Facelift und will ihn dann von Anfang an nach dem Tipps von Brabus einfahren :)
Grüße Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von limitedone am 02.02.2012 um 18:45 Uhr ]
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
