Gleichlauf
Anlasser überprüfen
hallo
mein 2010 er 451 Smart, MHD springt nicht mehr an
erst mal was funktioniert :
Sprit ist drin
Batterie ist ok
Fehlerspeicher ausgelesen , mit dem Ergebnis "kein Fehler "
nehmen wir mal an das der Anlasser nicht defekt ist
was sollte überprüft werden ?
Kabelschuh am Magnetschalter
Erdung an der Karosse
hab ich noch was vergessen ?
vorab danke für die Info
Gregor
dein 2010er mhd hat keinen anlasser im sinne eines anlassers!
lima + "anlasser" ist ein bauteil.
da kann ein fehler im start/stop vorliegen.
LG Steffi & Holger
hallo Steffi & Holger
danke für die Info
wird der Fehler start/stop nicht auch im Fehlerspeicher erfasst ?
wenn nicht wäre ja als erstes mal der Schalter zu überprüfen
hallo
so , nun habe ich es
ein 451 MDH hat , wie oben schon freundlicherweise genannt einen Startergenerator
also ist alles was ich geschriebenn habe Unsinn
Elektronik und Startergenerator sind bei mir ok
der Startergenerator sowie die Wasserpumpe sind mit einem Keilrippenriemen an den Motor angekoppelt
dieser Keilrippenriemen hat es mir verrissen
das Bauteil ist ca 9000 km gelaufen und es war sehr kalt ( -14 Grad ) ca 1 Jahr alt
ich suche nun eine Begründung für diesen Defekt
erste Frage : kann ich die Wasserpumpe locker von Hand drehen ?
zweiter Frage: gibt es minderwertige Qualitäten bei den Riemen ?
kann der Riemen wirklich falsch eingebaut werden ????
ein gerissener Keilrippenriemen ist auch beim MHD eher die Ausnahme
so viele ( zwei ) habe ich im Netz nicht gefunden
danke im voraus für die Infos
Gregor
