smart4501979
antriebswellen wackeln:-( Getriebe Defekt?
Hi Leute! ich habe mir letztes Wochenende einen smart 450 Fortwo cdi baujahr 2000 174.000 km gekauft! Probefahrt etc. war alles okay. jetzt bin in ein wenig gefahren und mir ist hinten ein Klappern aufgefallen. Ich habe mich mal unter gelegt und geguckt dabei ist mir aufgefallen das beide Antriebswellen wackeln :( bei anfahren auch etwas ruppig alles. habe mit einem Bekannten gesprochen der sagte mir gleich dass das Getriebe bestimmt hin ist:( ich hatte jetzt gedacht das vielleicht die Simmerringe platt sind! jetzt stellt sich mir die Frage dichten die Simmerringe nur ab oder halten sie auch die Wellen, so dass sie auch Schuld am wackeln sein können?
wäre für eure Antworten sehr dankbar! Gruß Björn
die Wellendichtringe dienen ausschließlich zur Abdichtung.
lg
kira
Das Getriebe ist bestimmt nicht kaputt. Wegen Anfahren würde ich mir eher den Aktuator und die Motorlager anschauen. Das klappern kann verschiedene Ursachen haben, vielleicht mal den LLK und die Zuluftführung überprüfen.
Was meinst du mit wackelnden Antriebswellen? Axiales Spiel? Wieviel?
ja ich kann die antriebswellen richtig bewegen wenn ich dran ruckel! das Spiel ist direkt dort wo die antriebswelle ins Getriebe geht! also auch dort wo der Simmerring sitzt! und wenn ich dran ruckel klappert es auch deswegen dachte ich das es die Ursache ist! in wenn ich den motor starte ist das Schlagen zu hören. von daher ist vielleicht Motorlager auch ne Ursache!
Wellen Wackeln glaube ich bei jedem, weil nur reingestöpselt.
Bei mir wackeln Sie auch, schau mal eher nach einer losen hinteren Bodenabdeckung, Koppelstangen , Querstreben ,Stoßdämpfer
Kontakt:Hitzeblech/Auspuff , evtl Panel etwas ausstellen (Beide Bügel unten Distanzhülsen beilegen und längere Schrauben montieren.
Eventuell könnten es auch die Motorlager sein !
Jetzt:
    • Kann mir jemand sagen wohin dieses Kabel mit den Leitungen in blau und weiß führt? Mir ist aufgefallen, dass dieses Kabel bei sehr vielen der cdi Motoren, die im Internet abgebildet sind durchgescheuert oder zumindest außerhalb des Schutzschlauches läuft. Führ mich sieht das aus als würde es zur Elementabschaltung der HD-Pumpe führen. Könnte dies mit meinem Problem zusammenhängen?
