BETARR
Springt nicht mehr an
Habe einen Smart Diesel bj 04 mit 100.000km welcher sobald es unter 0 grad kalt ist nicht mehr anspringt. Habe nun die Glühkerzen überprüft welche alle okay sind und eine Stromaufnahme von 18 A aufweisen.
Ist es warm springt er einwandfrei an. Der Starter zieht einwandfrei durch. Er läuft nur mit startpilot und wenn er läuft, läuft er gleich rund. Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank
Bei 3 Kerzen kommen mir 18A bischen wenig vor.
Ich kenne den Smart Diesel nicht so genau, aber mir fällt außer den Kerzen noch der Spritzversteller ein. Geht der bei Kälte auf früh ?
Wenn nicht, dann hast du bei Kälte ein Problem.
Früher waren die von Hand vom Fahrer zu verstellen - ok, das war ganz früher ...
Dann kamen Thermoelemente. Prüfen ob das gängig ist.
Bei den 3 Kerzen würde ich mal pauschal locker 27-30 Ampere erwarten und keine 18A.
Ausbauen, prüfen, tauschen .
PS:
Zu deinen Ausführungen "...springt an...läuft rund ...Startpilot..." solltest du noch bischen konkreter werden, was wann wie ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.02.2012 um 18:44 Uhr ]
Am 05.02.2012 um 18:33 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Jo, damals war sex auch noch cheap und fuel safe. Und zur Klimatisierung hat mans Fenster aufgemacht. Alles vorbei.
So ne Glühkerze hat einen Kaltwiderstand von etwa 1 Ohm. Dieser wird größer bei Erwärmung. Bei I=U/R ist pro Glühkerze (14 Volt / 1 Ohm so etwa 14 Ampere.
Da du 3 Kerzen hast die parallel geschaltet sind bist du anfangs bei etwa 40 Ampere.
Da scheinen mir die 18 doch recht wenig...
    • Da die Nachfrage nach einem solchen Dach-Lehrgang sicher groß ist, bei mir ebenso. Aber viele eben einfach ein Zeitproblem, oder auch die Entfernung durch halb Deutschland, Familie usw. einfach problematisch ist. Was würdest Du von der Lösung all dieser Probleme halten, indem Du ein entsprechendes Lehrvideo erstellen würdest. Mit guten Erklärungen und vor allem mit Detail-Nahaufnahmen zu wichtigen Punkten ? Das würde noch Generationen von Cabrio-Fahrern viel helfen, um ihre Dachprobleme so selbst wieder in den Griff zu bekommen. Und eben nicht nur einer Handvoll Leuten, welche die Möglichkeit hätten, zu Dir zu kommen....
