Sternfahrer
[451] Cabrio im Winter?
Eigentlich betrifft es mich als Coupé-Fahrer ja nicht, aber interessieren wuerde es mich trotzdem. Was? Geduld, der Reihe nach.
Heute Nachmittag verschlug es mich in die Mercedes-Niederlassung in Stuttgart in der Heilbronner Strasse. Ein paar Smarties sind dort auch immer auf Lager. Die meisten duerfen drinnen im Warmen stehen, aber sechs davon hat das harte Los getroffen draussen vor der Tuer ueberwintern zu muessen. Drei Cabrios und drei Coupés.
Und da fiel mir etwas auf: Alle drei Cabrios hatten von innen Eisblumen an den Fenstern, die drei Coupés hingegen nicht. Das laesst doch auf ein Feuchtigkeitsproblem bei den Cabrios schliessen. Und wenn es taut, versickert das Wasser im Armaturenbrett und den Tueren. Das halte ich doch fuer problematisch.
Ein Cabrio habe ich mal fotografiert:
Gross
Wie ist das bei den Cabriofahrern hier im Forum? Muesst ihr auch von innen kratzen?
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Bei meinem 450 Cabrio hatte ich, bis auf einmal, noch nie feuchte Scheiben an der Innenseite!
Bei dem einen Mal habe ich mich bei extremen Sturm und Schneeregen im Schneematsch festgefahren und musste dauernd ein- und aussteigen. Durch die offenen Türen kam dann natürlich die ganze Feuchtigkeit ins Auto.
Dass alle 3 von innen vereist sind, ist aber echt seltsam! Keine gute Werbung für ein Cabrio :/
Sollte eigentlich nicht so sein!
Gebraucht- oder Neuwagen?
Beim 451 gibt's oder gab's ja zumindest ein Riesenverdeckproblem! Sprich, das ist an den Holmen eingelaufen.
Vll. ist das bei denen ja auch der Fall?
Hol Di fuchtig!
Alles Gebrauchte. Auf das Bj. habe ich nicht geachtet, aber sie sind noch aus der ersten Serie mit dem schwarzen Plastik untenrum.
Werner
Werner
Ich habe keinen Unterschied bemerkt zwischen meinem Coupe und jetzt dem Cabrio.
Ich denke, das kommt daher, dass im warmen Auto nach dem Abstellen der Fußraum von den Schuhen nass ist, womögich steht noch Flüssigkeit auf den Gummimatten, das dann verdunstet und sich auf der Scheibe niederschlägt.
Dank meines Innenraumheizers ist mein Cabrio jedenfalls trocken, wenn ich nicht vergesse, ihn anzuschalten :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ich hab Pfützen auf der Gummimatte und der smart parkt nur draußen.
Eis von innen hatte ich dieses Jahr nicht mal bei 20 Grand minus.
Dafür Glatteis auf der Gummimatte.
passion mhd cabrio
passion mhd cabrio
    • So, er fährt wieder! Zumindest 1. und Rückwärtsgang in der Garage. Es werden keine Fehler mehr angezeigt. Ich habe in der Relaisbox das Hauptrelais und das Getrieberelais erneuert. Beim Zusammenbau und Neuwickeln der Kabel habe ich diese arg strapaziert - deshalb schließe ich eine Wackelkontakt dort erst 'mal aus. Leider hat der Stecker des Aktuators die Rein-Raus-Orgie nicht überlebt und wird ersetzt werden müssen (Entspannzapfen sind abgebrochen). Er ist jetzt provisorisch mit einem Kabelbinder befestigt. Im Zuge der Maßnahmen sind mir Dinge aufgefallen, die ich teilen möchte: Die Kabel sind dort gefährdet, wo die Schutzrohre (Wellrohre) enden. Diese sind scharfkantig. Deshalb habe ich die Kabel an diesen Übergängen zusätzlich mit Kabelbaumband geschützt. Im Xentrxy/DAS sind Fehler: Bei der Prüfanleitung für die Relaisbox steht, dass die Klemme 12 mit 85V bestromt werden soll - umgekehrt ist es jedoch sinnvoller...   So, jetzt habe ich noch eine Frage: Beim Zusammenbau der Unterbodenverkleidung kam mir vorne rechts eine ca. 20mm lange Schraube mit Innensechskant entgegengefallen (s. Bild). Wo gehört die hin??? Danke an alle Tipgeber und Grüße von Oliver
