Roman-PAF
CD-Wechsler + NAVI
kann das wirklich sein, dass man an das original Navi von Smart keinen CD-Wechsler dran hängen kann?? :-?
Danke schon mal für eure Antworten!
Roman
Hi!
Müssten nicht die von Becker bzw. Mercedes passen? Der original-Grundig passt jedenfalls nicht.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Wow,
der Beitrag is spitze, dankeschön! Dann weiß ich ja jetzt wo ich mich auf die Suche machen muss 8-)
Nochmals besten Dank!!
Roman
Hallo du,
ich habe mich auch eine ziemliche Zeit rumquälen müssen, aber jetzt scheints zu klappen. Das SC Rhein-Neckar will mir am 30.04.02 einen CD-Wechsler ans original Navi-Radio bauen. Wenns passiert ist kann ich dann mehr sagen.
Mein Problem ist eben, daß ich von Technik keine blasse Ahnung habe, also jemanden brauche, der mir das macht. Da helfen die besten Tipps nicht wenn man zwei linke Hände mit 10 Daumen hat. ;-)
Jedenfalls haben die Tipps hier im Forum die Leuts im SC vielleicht auf die richtige Spur gebracht, da es offiziell ja wirklich keinen Wechsler für das Navi gibt...
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
