segru
birne defekt
hallo, meine tachobirne linksseitig ist defekt, muß ich beide austauschen oder reicht eine seite, habe keine ahnung davon. hat jemand vielleicht noch eine funzende für den 450 bj 2000 zuhause liegen die er nicht mehr braucht????? gruß segru :o
parkplatzpirat.............
hi,
wenn nur eine kaputt ist, reicht doch eine...oder?
mußt halt den tacho ausbauen, sind wenn ich mich recht erinnere 4 schrauben.
die birnen gibts bei atu oder conrad
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Am 06.02.2012 um 09:57 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi,
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
....oder im SC für über 3Euro das Stück
:-D :-D :-D
Es gibt hier tolle Anleitungen zum Birnchen wechseln ......
Grüße, Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Meine Reparaturvideos......
Am 06.02.2012 um 10:06 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Grüße, Smarrrt
Tatsächlich :roll: :roll: :roll:
Dort sind zum Beispiel gute Anleitungen zum Wechseln der Interieurglühbirnchen am Smart.
Es geht hier zwar um die Umrüstung auf LEDs, aber die Vorgehensweise ist natürlich grundsätzlich dieselbe!
In Verbindung mit dem Tachobirnchen hätte ich noch einen Tipp für Dich.
Wenn du einen Benziner fährst, dann sind von Deinen Kontrolleuchten zwei Stück übrig.
Die Kombiinstrumente bzw. die Kontrollleuchten sind nämlich voll bestückt mit Glühbirnchen, beim Benziner wird jedoch das Glühbirnchen für die Funktionen Zuheizer und Vorglühleuchte gar nicht benötigt, weil es diese Funktionen beim Benziner gar nicht gibt, sondern nur beim Diesel!
Deshalb könnten auch die Glühbirnchen aus diesen beiden Einbauplätzen entnommen und für die Beleuchtung des Tachos verwendet werden.
Um das Kombiinstrument zu demontieren, brauchst du allerdings einen ziemlich langen 10er Torx, weil die Schrauben in den Löchern unter der lenksäule tief versenkt sind!
leute ihr seid echt spitze, danke für die netten antworten, bin einer der 2 linke hände hat und handwerklich nicht soviel drauf, gebs offen zu.
Am 06.02.2012 um 10:43 Uhr hat segru geschrieben:
Zwei linke Hände mit zehn Daumen sind schlechte Voraussetzungen, um am Smart zu basteln! ;-)
hallo,
bei meiner schwester ist die beleuchtung im tacho und in drehzahlmesser ausgefallen.
habt ihr eine genaue adresse/url welche ich bestellen kann :?
optional kann auch blaues licht/led eingebaut werden :)
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:47 Uhr ]
ohje, ich lerne ja noch, mann kann ja nicht alles könbnen, habe ihn erst vor einem monat gekauft.
ist daran denn soviel zu machen? :oops:
habe mir gerade die blaue birne bestellt und werde in ein bis zwei tagen mein glück versuchen, drückt mir die daumen das ich mich nicht selbst mit anflansche, festzurre usw, lol. :lol:
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
