Smartielove
Batterie Kontrolleuchte leuchtet nach Batteriewechsel
Hallo,ich habe folgendes Problem:Habe mir in der Werkstatt eine neue Batterie einbauen lassen seitdem habe ich folgendes Problem:Starte die Kugel nach ca 1-2 Minuten leuchtet die Batterie Kontrolleuchte auf und geht auch nicht mehr aus.Wieder zurück zur Werkstatt Lichtmaschiene gemessen (55000)Km Lichtmaschiene in Ordnung!!!Auto heute wieder abgeholt Batterie Ladekontrolle leuchtet wieder.Was könnte das sein hat vielleicht einer von euch auch scho mal sowas gehabt?Ach ja hier noch die Daten meiner Kugel:Smart for two Baujahr 2001City Coupe :-x
Schaue dir genau die Anschlusspole der Batterie an.
Das kurze Kabel von der Batterie zur Karosse.
Die Masseleitung von dem Motor zur Karosserie.
Alles muss fest sitzen und es darf keine Korrosion vorhanden sein.
Wenn das alles i.O. ist dann kannst du die Batteriespannung im Ruhezustand messen. Dann bei laufendem Motor. Spannung muss von ca. 12 auf 14 Volt steigen.
Erst 1-2 Minuten nach dem Start ist merkwürdig. Wie bereits geschrieben, mess mal die Spannungen.
Für den Test der/einer "Fachwerkststatt" würde ich nicht die Hand ins Wasser legen......
Wichtig ist dass der Motor niemals laufen darf wenn man die/eine Batterie ABklemmt, dann flitzen die Dioden in der Lima.
Was machst du wenn die Ladekontrolle an geht ? Licht an ? Verbraucher an ?
Spannungen bei allen Betriebszuständen messen !
Auch mal min. 3 Minuten warten wegen der Nachglühzeit (nur beim CDI)
Also, Messen:
Im Stand
Motor an, ohne Verbraucher, sofort nach Start
Nichts einschalten, 3-5 Minuten warten, messen
Verbraucher an, messen bei Standgas
Verbraucher an, messen bei 2000 u/min
...und natürlich einen Blick auf den Riemen werfen, ob der ggf. rutscht !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.02.2012 um 07:11 Uhr ]
