SmartistSmart
Neuer Benziner will nicht los
Hey,
ich wollte gerade zur Arbeit und habe mich in meinen 1 Monat alten (!) 71PS Benzin Smartie gesetzt und den Motor angemacht. Soweit alles in Ordnung.
Ich habe den Schalthebel von N auf A gesetzt, drücke aufs Gas...und er fährt nicht los.
Es klingt und riecht wie immer, also Gas geben tut er scheinbar, aber dennoch fährt er nicht - weder vorwärts noch rückwärts.
Handbremse ist natürlich nicht angezogen gewesen.
Habe gestern noch getankt.
Die Temparaturanzeige hat -13°C angezeigt.
Er hat jetzt gerade 600KM runter..hat ihn jetzt schon die Kälte kaputt gemacht?
Ab ins SmartCenter, willst deine Garantie aufs Spiel setzen durch selber rumbasteln? :roll:
Da du noch Mobilitätsgarantie hast, würde ich die Nummer anrufen und ihn dann holen lassen. Oder du hast nen Schutzbrief von irgendwem (Versicherung, ADAC oder so).
Dann noch klären, ob die Kosten auch bei Pannenhilfe von zu Hause gelten.
Wenn der Motor ohne Probleme läuft, und kein Lämpchen brennt, lass ihn mal ne Stunde laufen, dann wird er im Heckbereich warm und er läuft vielleicht wieder.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 07.02.2012 um 08:41 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Das hast Du schon mit getretenem Bremspedal gemacht, oder? (Ganganzeige im Display?)
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Hi TE,
Problem nur auf A ..... oder auch den R Gang probiert. Einfach mal probieren und fters probieren. Gruß Andreas
Was hast du alles probiert? Automatik, manuell, rückwärts? Hats keine Stellung gegeben, in der der Wagen zur Mitarbeit zu überreden war?
Mobilitätsgarantie nutzen, Smart ins SC schleppen und genau untersuchen lassen.
geheimtipp-kauf dir das weltwunderauto von der firma volkswagen,da passiert sowas nicht
Durch Salz ist die Bremse fest! Kurz warm laufen lassen und einmal beherzt Gas geben! Danach alles i.o
    • Ab Baujahr 2007 bzw. BR 451 sind 100000km kein Problem, wenn 1. die Ventilspielkontrolle durchgeführt wurde, ansonsten -200€ bis -500€ vom VK abziehen oder einplanen. 2. die Kupplung bereits gewechselt wurde, ansonsten -700 bis -1200€ vom VK abziehen oder einplanen.   Die Version mit Volldach ist sehr selten. Wechsel Pano-Dach auf Volldach ca. 1500€.   KA -Anzeige: Sieht ein bisschen nach Bastelbude aus. Ist ein MHD: Problematisch, wenn nicht alle Verbesserungen bezüglich MHD nachgerüstet wurden. Es gibt hier im Forum einen langen ausführlichen Thread dazu. Zudem sollte der Poly-V-Riemen regelmäßig alle 30000km getauscht werden.
