segru
leute ich bin verliebt
Die oder die hier?
also vielleicht sollte man differenzieren: Unterbodenbeleuchtung-Einstiegsbeleuchtung
Als Einstiegsbeleuchtung finde ich es OK, aber natürlich nicht farbig oder gar wechselnd.
ich habe auf jeder Seite 3 LED-Cluster in die Unterbodenverkleidung eingesetzt.
Dezent und funktionell einwandfrei.
Geht allerdings auch an wenn ich die Innenraumbeleuchtung so einschalte, aber dafür habe ich einen Schalter dazwischengesetzt.
Diese Neonröhren o.ä. finde ich auch Kasperlemässig.
Dezent ist das Stichwort. ;-)
nein ich meine die außengriffschalen @cdiler
parkplatzpirat.............
