vierzigtonnenmuetze
( S ) Standheizung
dann solltest aber dazu schreiben, ob Benziner oder Diesel!
Hol Di fuchtig!
benziesel :)
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
hm!
mit einer vierzigtonnenmuetze brauchst doch gar keine Standheizung!
Einfach die vierzigtonnenmuetze über das Auto stülpen und die Motorwärme hält das Auto mehrere wochen warm
:-D
Am 07.02.2012 um 16:37 Uhr hat vierzigtonnenmuetze geschrieben:
bin auf der Suche nach einer Standheizung für meinen 451er!?
Es gibt verschiedene Standheizungen, vielleicht einfach mal die Frage genauer stellen. Soll nur die Innenraumluft erwärmt werden oder soll es ne Wasserheizung sein? Soll es ne Elektrische oder eine Verbrennungsheizung sein? Fragen über Fragen.....persöhnlich würde ich von einer gebrauchten abraten. Man weiss nie ob die wirklich in Ordnung ist und ob wirklich alle Teile dabei sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 08.02.2012 um 10:49 Uhr ]
Hallo, hab gerade das Thema durch.
Da mein Kleiner draussen steht und ich ihn jeden Tag brauch um zur Arbeit zu kommen, habe ich jetzt eine Webasto eingebaut.
Die Frage ist nicht woher man die bekommt , sondern wieviel man ausgeben möchte.
Ich wollte viel für wenig ;-)
Das heißt, selber eingebaut , selber besorgt.
Preiswerte Webasto Thermo Top gibt`s bei ebay. Man muss nur gedulld haben, dann kann ein Schnäppchen dabei sein. Ich habe meine komplett für 130€ geschossen. Sie sollte aber funktionieren, kann man aber vorher nachfragen bzw gibt es ja auch welche mit Testlauf.Da ich kein Problem mit dem Einbau ( dank der netten Forum Gemeinde hier ) hatte, habe ich nun immer ein vorgewärmtes Auto, ach nee, Fahrzeug.
Auch bei - 22 Grad, was wir hier jetzt hatten , funktioniert es tadellos. Und der Motor ist auch noch warm beim losfahren, mindert den Verschleiss und startet super.
Doch sollte sie eingebaut werden und du möchtest keine gebrauchte, dann können schon mal locker 1000€ und mehr alles zusammen kosten.
Gruss Peter
Mein kleiner Fuhrpark
Alfa Romeo Spider Bj 89
Chrysler Grand Voyager Bj 96
Chevrolet Cobra Bj 78
Honda CX500C Bj 81
Suzuki LS650 Bj 93
Smart Cabrio Bj. 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von minicruser am 08.02.2012 um 10:07 Uhr ]
Am 08.02.2012 um 09:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
...vielleicht einfach mal die Frage präzensieren.
Oli, je suis très confus!
Tu es le créateur de la parole??? :o :o :-P
Hol Di fuchtig!
Hab ich gerade mal so gefunden.... :-D
Man achte auf das Bild. :)
Quelle Autobild:
Standheizung
Smart das Weltauto.
Am 08.02.2012 um 10:08 Uhr hat zabaione geschrieben:
Ich werde darum kämpfen das das Wort so im Duden übernommen wird :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 20:49 Uhr ]
Hallo. :)
Ich hab meiner Freundin einen Keramik-heizlüfter geschenkt. Dazu muss ich allerdings sagen, dass das Auto nachts im Carport auf unserem angeschlossenen Gelände steht. Mit einer Zeitschaltuhr versehen funktioniert das wirklich prima. :)
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
Am 09.02.2012 um 12:40 Uhr hat WALL-E geschrieben:
Hallo. :)
Hi WALL-E,
welches Fabrikat? Dachte eigentlich, die "Dinger" taugen nicht viel ... was man so liest :-?
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster entsprechend dimensioniert sein! 😉
