GMH
Neue Modellreihe 451
Es würde mich interessieren, ob die Fronthaube der neuen Modellreihe mit dem Smartlogo im Grill auch auf ein Modell 2011 paßt. Würde mir recht gut gefallen. Gleiche Farbe in neuer Farbpalette vorausgesetzt. :-?
http://iphpbb3-storage.s3.amazonaws.com/iphpbb3-smartfahrer-forum-8d880ed1dff6c3924d1d578ede37a3f5/2011080504_smartls.pdf
Was wäre an der neuen anders :roll: ausser das das Smart- Zeichen fehlt :-?
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Ich tippe mal eher das der Grill getauscht werden soll. Auch wenn sich mir der Sinn nicht ganz erschließt. Andersrum wäre es sinnvoll: Neuen hässlichen Grill, durch alten austauschen.
Meine persönliche Meinung zum Grill ist.
Die Waben finde ich persönlich schön, aber das RIESEN LOGO ist m. E. Sch......!
Da sollten sich die Fremdanbieter was überlegen! :-D
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Grill und Haube sind trennbar, also könntest du auch nur den Grill nachrüsten, denn die Haube ist ja die selbe...
Aber noch gibts keine Erfahrungsberichte, aber ich denke schon, dass es von der Form her passt - die Frage ist höchstens ob sich an den Aufnahmepunkten etwas geändert hat ;-)
Also mir persönlich wären Waben im Grill auch lieber als dieses komische Rautengitter...
Ich finde den Schnulli im Kühlergrill, wahrscheinlich hängt der auch noch an einem Gummiband zum Rausziehen, wirklich richtig kindisch (sofort abschneiden).
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
