Spitzbub
Meine Batterie macht mich wahnsinnig ....
was sagt uns das jetzt
Das du nicht mein Problem hast :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: .
Steffen
hast du schon nachgemessen :o
was sind deine Werte :roll:
oder kannst du das Voltmeter nicht bedienen :-D :-D :-D :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 09.02.2012 um 10:41 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
hab jetzt mal nachgemessen:
... dass dein Generator i.O. ist!
Wenn Spitzbub ähnliche Werte misst, liegts bei ihm auch nicht am Generator.
in Ruhe nach 1 Woche stehen (wir haben jetzt ca -10 - -15 Grad) 12,42 V
bei Standgas 14,45 V
Standgas mit Licht 14,34 V
mit 3000/min 14,37 V
was sagt uns das jetzt :-? :-D :-D :-D
LG Karl
Perfekte Werte .
Code:
Könnte sein und ich muß ihn erst einmal finden :-D :-D :-D
Dann noch bei Conrad vorbeifahren um meinen Voltmeter zu pimpen:
Sicherheits-Messleitungs-Set mit aufsteckbaren Krokodil-Klemmen
.... dann kann ich heute abend ja einmal versuchen, ob ich Werte herausbekomme....
Steffen
Am 08.02.2012 um 21:05 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@meikelms
ich hoffe ja du hast da nur was falsch verstanden..... ;-)
LG Steffi & Holger
Ne, glaube ich nicht. Aber vielleicht kannst du mich ja mal aufklären - ich bin ja noch so jungfräulich......bezüglich Kfz-Elektrik. :lol:
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
pass nur auf, dass du beim messen nicht die ganze Kiste abfackelst :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Am 08.02.2012 um 20:16 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Am 08.02.2012 um 20:03 Uhr hat maikelms geschrieben:
Genauso sollte für eine genauere Messung ein Zangenampermeter, statt dem üblichen Multimeter-Gerät benutzt werden.
Ein klares NEIN wenn man sich im Milliampere-Kriechstrom-Ruhestrom Bereich bewegt. Da sind die Zangen viel zu unpräzise.
Ein klares Nein!
Wir haben hier für die Mess und Regeltechnik ein Zangenamperemeter mit einem Messbereich bis 20mA, und das zeigt sogar ziemlich genau an, inklusive Nachkommastelle.
Bei einer Zange mit Messbereich bis 200A stimme ich dir aber zu! ;-)
Udo
@STeffen & Störsender
Ich hatte schon beim 450iger das Problem, oftmals auch mit der großen Batterie fremdstarten zu müssen; daherhab ich damals eine Messserie gestartet, wo ich einige Stunden im Smart verbracht hatte und alles mögliche ausgebaut hatte - zum Schluss ist eben der Empfänger der Fernbedienung übrig geblieben.
Da sich der 451iger nicht so großartig in diesem Bereich der Technik vom 450iger unterscheidet und sich mein Parkplatz nicht geändert hat, die Probleme aber geblieben sind, glaube ich an denselben Effekt.
Grüße...
Grüße, wme451333 ;)
Ist ja unglaublich - hoffentlich ist das nicht bei mir auch so.....
So nach meinem gestrigen Conradbesuch habe ich heute morgen das gemessen:
alles aus ohne Zündschlüssel, Türen geschlossen 12,0 V
Zündung an, Radio an 11,07 V
Licht + Motor an 14,0 V
ca. 3000 U/min 14,12 V
Da ist doch nichts unnormal oder ????
Steffen
Steffen
Das ist total unnormal !
12,0 (Betonung auf Null) Volt in Ruhe sind zu wenig und 11,07 Volt mit Zündung an, das geht schon mal gar nicht.
Die Ladespannung sieht ok aus. Ich vermute mal die Batterie hat einen "Schuss weg" .
... dass eigentlich alles in Ordnung ist :cry:
Jetzt könnt halt noch sein, dass die Batterie trotzdem nicht die Kapazität hat, hohe Entladeströme - wie beim Anlassen - zu verkraften
Edit: Sorry, das war ne Antwort auf den Beitrag 1 Seite vorher :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 10.02.2012 um 10:12 Uhr ]
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Die Batterie ist weitgehend entladen.
Obwohl der intakte Generator ausreichend Ladespannung anbietet, nimmt die Batterie offenbar nichts (oder viel zu wenig) auf.
Batterie defekt!
ich vermute auch, dass die Batterie defekt ist.
ich hab gestern mal 10 Std das Ladegerät drangehabt und danach in Ruhe, ohne Zündung oder irgendwas 13,11 V an der Batt. gemessen :o :o :o
12,0 V ist meiner Meinung nach der Hinweis auf fehlerhafte Leistung... :(
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Da hat eine Zelle voll oder teilweise den Geist auf gegeben. Nochmals reklamieren und zwar heftig. Ggf. vorher mal das Datenblatt besorgen und auch Bosch Deutschland anschreiben.
Nicht auf einen Deppen am Tresen vertrauen. Der hat nur Arbeit durch deine Reklamation wenn er eine neue Batterie raus rücken muss.
Die er ggf.noch nicht mal auf Lager hat, denn Batterien sind zur Zeit Mangelware.
PS: BOSCH ist schon lange kein Garant für 1a Batterien - schau mal in die letztens Tests.
Außerdem werden die am Fließband gefertigt und es wird nicht jede einzeln vor dem Ausliefern geprüft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.02.2012 um 12:01 Uhr ]
Am 10.02.2012 um 11:21 Uhr hat ArtofSmart geschrieben:
Ich habe einen 6,5Ah Bleigelpack zum Testen von diversen Dingen und der drückt auch satte 13 Volt im Leerlauf.
Alles was bei Bleibatterien unter 12,5 Volt (nach Beruhigung!) liegt, da ist Vorsicht geboten, die sind defekt oder nicht 100% voll.
Hmmmh,
so erst einmal vielen Dank für die Hinweise und Erklärungen.
Was nehme ich mit:
- die Lichtmaschine scheint i.O zu sein
- die Batterie kann, aber muß keinen Schaden haben
-die Unsicherheit läßt sich erst einmal durch den Kauf einer neuen Batterie reduzieren
- die "alte" werde ich mit Anschreiben zur Prüfung direkt zu Bosch schicken (mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass alles i.O. ist)
... und der Trend geht doch zur Zweitbatterie .... 8-) 8-) 8-)
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 10.02.2012 um 22:35 Uhr ]
Steffen
451 CDI Ez. 8.2010 vor 4 Wochen meie Batterie.
Nur große Strecken. In 3 Tagen über 2 000 Km
Lade Spannung 14,1 und etwas mehr.
Beim Starten rutscht die Spannung in das fünfte Untergeschoss - unter 9 Volt wenn es kalt ist. Normal sind so bei 11 Volt.
Bei Licht, Gebbläse an, PC und Telefon angeschlossen Ladespannung am Steuerteil gute 14 V.
Genaue Werte gibt es die Tage und auch einiges zum Thema Motornotlauf. Eine Mercedes Werkstatt hat schon aufgegeben.
Am 10.02.2012 um 23:17 Uhr hat Dieselmimmi geschrieben:
Wo ist das Problem? Springt er nicht an?
Wenn der Anlasser nicht auf Drehzahl kommt (ist das Öl nicht dünn genug?), erzeugt er sowas, wie einen Kurzschluss. Dabei geht die Spannung runter! Und wenn die runter geht, kommt er schon gar nicht auf Drehzahl.
So muss das sein.
Aber genau in diesem Punkt unterscheiden sich gute und weniger gute Batterien - wobei auch anfangs sehr gute Batterien im Laufe der Zeit immer weniger gut werden.
Mannonomann, du vergleichst Birnen mit Pflaumen :roll:
Während du vom Starten (100Ampere) redest und 9-11 Volt angibst, da hat Steffen die 11 Volt im Leerlauf gemessen - Zündung ON, geschätzte 3-5 Ampere fließen dann.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du mit helfen willst, dann mess auch mal deine Ruhespannung, sprich Zündung AUS ohne Starten - nix machen. Dann ggf. noch mal (mit Glühen) mit Zündung ohne Starten.
Dann bedenken dass dein CDI bei Zündung ON glüht, Steffen einen Benziner hat ......
Ergo, Vor- und NachGlühzeit abwarten !(~3Minuten)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.02.2012 um 11:42 Uhr ]
Am 10.02.2012 um 22:32 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Hmmmh,
Was nehme ich mit:
Die Batterie hat einen Schaden, darauf lassen deine Messungen schließen.
Zweitbatterie kommt immer gut :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.02.2012 um 11:40 Uhr ]
@ Focus-CC
nach genau 2 429 km in 3 Tagen hat der Smart 12,6 Volt ohne Zündung einzuschalten.
Beim Starten ist die Spannung am Steuerteil schon auf 7,6 Volt runter.
Am 11.02.2012 um 18:25 Uhr hat Dieselmimmi geschrieben:
@ Focus-CC
Ich habe das Gefühl dass du die Aussagen von Steffen :
A: Nicht gelesen hast
oder
B: Nicht verstehst
Aber du hast ja schon mal gemerkt was "Leerlauf ohne Last" ist. 12,6 Volt bei Dir und 12,0 bei Steffen. Alles klar ?
Deine Batterie = Ok
Steffens Batterie = Kaputt.
Nur von der Spannung beim STARTEN redet keiner, nur du .....
Das ist bekannt dass dann die Spannung VOLL in den Keller geht.
Am 11.02.2012 um 10:52 Uhr hat r-panther geschrieben:
So muss das sein.
Focus, kannst du Mimi mal erklären,was sie nicht begreifen will?
Vielleicht gibt sie dir ja ne Antwort, was mit ihrem Auto ist. Vielleicht erfahren wir auch was über Batteriefabrikat und Kapazität?
Am 11.02.2012 um 19:04 Uhr hat r-panther geschrieben:
So muss das sein.
Edit:
Alles klar, du hast es wenigstens versucht!
    • Ne nicht wirklich bin auch noch nicht wirklich dazu gekommen, den laptop mal ran zuhängen, meine vermutung ist das das Wastgate gestänge zuweit raus gedreht ist und er deswegen Überdruck schwinger hat, so mal meine Vermutung, aber es ist scho Interesannt wieviel druck er kurz machen kann und welche Kraft er dadurch entwickelt, ja ich weis es ist keine dauerlösung nd wirklich förderlich ist es für den Motor auch nicht ich werde da mal morgen auf die Suche gehen nutzt ja nix. uf jedenfall hat nach dem Reifenwechsel und der Schnellen Runde erst mal das Trust Plus fröhlich vor sich hingeregelt dem waren die Kurven Geschwindigkeiten wohl nicht ganz geheuer. Oder es kam davon weil ich ihn kurz davor Gewaschen hatte, den mein neu abgedichteder Ladeluftkühler saut trotzdem, wie gut das ich den 2 tn auc schon verklebt habe den werde ich mal einer Druckprüfung unterziehen, was meint ihr was der Ladeluftkühler so an Druck ab kann bis er nach gibt 2 Bar sollen gehen oder?
