Spitzbub
Meine Batterie macht mich wahnsinnig ....
Ich hab zum Starten eine 2. Batterie hinten im 450 stehen. Mit fester Verkabelung bis unter den Teppich. Zum Starten Zange hinten an Masse klemmen, starten, umdrehen, abklemmen, Zange samt Kabel auf den Boden (Teppich) weglegen, losfahren.... geht immer.
Leider passt nämlich die 2. - Batterie aus der Pagode nicht in den Smart, zu gross....
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Gibt es eine besondere Emphehlung welche Hersteller kauft ??
Für den Smart habe ich gefunden:
Bosch 0092S40020 (die ich jetzt habe)
Varta 5544000533162
Preislich ist die varta rund nen 10 teurer
Hier schneidet eine Varta ganz ordentlich ab
Test_1
Läßt sich das auf alle Vartas adaptieren ?
Der ADAC hat vorsichtshalber erst einmal keine Varta mit im Test :o :o :o
Test_2
Steffen
Steffen
Varta und Bosch sind KEIN Garant für Qualität.
Ich kann mich an die letzten Tests erinnern in denen :
"Arktis"
Banner
Moll
Deta
durchweg besser abschnitten als Bosch oder Varta.
Guckst du "Arktis"
www.autozeitung.de/ratgeber-batterie-test
Damit, oder mit Banner, Berga oder Moll machst du nix verkehrt. Ulkigerweise ändert sich jedes Jahr die Reihenfolge in den Tests.
Lediglich MOLL taucht immer öfter ganz oben auf.
PS:
www.autobild.de/artikel/adac-batterietest-2010-1308490.html
www.autobild.de/artikel/acht-batterien-im-labortest-40305.html
Verbeiss dich nicht in Bosch oder Varta, recherchiere gute Preise, u.a. bei Ebay und schlag zu. Die Smart Batterie hat ein Standard-Format - Ausmessen und halte nicht an "Nummern" fest. . Aktiviere auch mal die Umkreissuche ! Hin und wieder findet man eine 6 Monate alte Batterie für 9,- Euro nur 5 Kilometer entfernt von privat !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.02.2012 um 14:52 Uhr ]
Am 12.02.2012 um 14:36 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Guckst du "Arktis"
Unbedingt den Typ "Qualitätsbatterie" wählen.
Wurde früher hervorragend getestet, in letzter Zeit meist schlechter.
Selbst gute Erfahrung mit älteren Baujahren.
Batterien sind sowas wie Brötchen. Der Bäcker kriegt alle Tage anderes Mehl und stellt den Ofen anders ein.
Aber er heisst immer Mustermann.
Sodele,
nachdem ich das Thema Batterie immer noch nicht nachhaltig gelöst habe, führte ich mal ne Messung durch:
Ergebnis Ruhestrom 0,16 A -
ziehen jeder einzelnen Sicherung + verschliessen, er bleibt immer bei 0,16 A.
d.h. der Stromabnehmer klemmt direkt an der Batterie.
Ich habe im Forum gelesen, dass ein defektes Steuergerät "zu viel" Strom fressen kann.
Fällt jemanden noch weitere Optionen ein ?
Steffen
Steffen
Der "Leckstrom" von 160ma führt nicht dazu dass der Wagen nach einem Tag, oder Stunden/Minuten nicht mehr startet.
Egal woraus dieser (in der Tat rel. hohe) Leckstom resultiert.
Ich tippe auf einen Zellenbruch der sich sporadisch meldet.
Ständig online die Spannung überwachen.
Wie hoch ist bspw. die Leerlaufspannung VOR einem missglückten Startversuch und wie hoch ist die Spannung DABEI , beim Anlassen/Anlassversuch ?
Möglicherweise ist die Batterie ok, nur "hinten" kommt nichts an ?
@ Leckstrom
Wenn du wirklich ALLE Sicherungen gezogen hattest bleibt nur noch die Diodenplatte oder der Regler in der Lima übrig. Die Lima hängt ständig auf der Batterie.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 16.05.2013 um 10:16 Uhr ]
Hast du einen Regen/Lichtsensor?
Wenn Ja steht der Lichtschalter auf "Auto"?
@ Timo
Er hatte bereits ALLE Sicherungen raus.
EDIT
@ Spitzbub
Oder du hast einen Massefehler ?!
Ein Stromkreis besteht immer aus Plus und Masse ...
Es muss also "hinten" nicht zwangsläufig das Plus fehlen, es könnte auch eine Masse sein, aber in dem Fall würde bei einem Startversuch die Batteriespannung 100% STABIL bleiben.
Das ist nicht der Fall - hatte mir dieses Teil gekauft und beim Starten senkt sich der Wert ab.
Steffen
Das war nur im Winter - jetzt war die Batterie nach 8 Tagen Urlaub leer - und zwar so leer, dass nicht mal mehr der Conrad Batterielader etwas nutzte, da dieser mind 5V Restspannung benötigt.
Steffen
War der Regen Lichtsensor aus oder an?
Hallo Timo,
falls du die Schalterstellung des "Scheibenwischerhebel" meinst - der ist immer auf "Automatik".
Sollte aber keine Auswirkung haben, da bei gezogener Sicherung 24 auch 0,16 A auf der Uhr standen ..... oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 16.05.2013 um 18:36 Uhr ]
Steffen
Der RLS war immer der Auslöser für die bekannten Batterieprobleme beim 451 da dieser immer Aktiv ist auch wenn die Zündung aus ist.
Sicherung 24, 15A, braun ist richtig, dann sollte das nicht der Verursacher sein.
Hallo Steffen,
Hat deiner beheizbare Spiegel?
Dann entferne mal des Relais. Sollte es dann nicht mehr auftreten, am SAM ein Update durchführen lassen.
LG Morro :)
Gruss Morro
beheizbare Spiegel
Nö - im 2008 Modell meine ich gab´s das noch nicht....
Steffen
Bei E-Spiegeln sind die beheizbar!
Ups- steht auf der der Rechnung unter Serie-
Außenspiegel beheizbar ......
... nie wahrgenommen, da "Garagenparker" 8-) 8-) 8-)
Steffen
Dann hau das Relais raus und testen. :-D
Relais 1 ist es dann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 16.05.2013 um 22:10 Uhr ]
Gruss Morro
Danke für den Tipp - immer ein Versuch wert -
hocke gerade am PC - zu deinem Bild:
ist das auf der "Sicherungskastenseite" ?
Steffen
Steffen
Jawoll. Die Relais sind direkt hinter der SAM. Das für die Spiegelheizung ist das Linke.
Gruß Morro :)
Gruss Morro
Und? Schon neuere Erkenntnisse? :( :)
Gruss Morro
Leider nein - liegt aber daran, dass mir momentan die Zeit fehlt mich mit diesem Schei... zu beschäftigen - bei täglicher Fahrt startet er ja "brav" ......und wenn ich Zeit habe regnet es in einer Tour - da verbringe ich die Zeit mit dem Bau einer Arche ..... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Steffen
P.S: da morgen Feiertag wollte ich mal wieder "messen" .....
Steffen
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
