Choppman
LKW gegen Smart Smart gewinnt.
also ich hatte ja schon einen Beitrag geschrieben was mir widerfahren ist.
Mein Smart ist wieder in Topform, bei der Tridion-Zelle wurde das Verkleidungsblech gerichtet und schön Lackiert, sieht aus wie neu.
Dann noch die Spur überprüft und eingestellt, jetzt steht auch das Lenkrad wieder gerade.
Von den Kosten habe ich keine Ahnung da ich Vollkasko Versichert war.
Aber übertreibst nicht mit David gegen Goliath.
Chopp
01opbzu.jpg">
03p3x8c.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von Choppman am 08.02.2012 um 19:06 Uhr ]
Smart ForTwo
Bj.05.2006
45500 km
Wenn ich aus der Taverne komme, kann ich auch immer nicht rechts und links, vorne und hinten, mein und dein unterscheiden.
Man sieht ja, wie gefährlich das ist!
Werde künftig dort übernachten.
Du solltest dem Erich Temmel dankbar sein, daß er Lust hatte anzuhalten :)
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Na, das ist doch mal ne schöne Nachricht!
Freut mich dass der Smarty ohne Probleme zu retten war.
Aufgrund deiner Geschichte ging mir der Gedanke durch den Kopf wenn mein Kleiner irreparabel an der Tridion beschädigt wäre ... nicht auszudenken. :o
Wäre schade die Kiste aufgrund wirtschaftlichen Totalschadens zu verlieren ...
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Ist genau der Bereich wo (auch bei mir als Fahrer)
im LKW die Sicht eingeschränkt ist. Wenn rechts nicht alle VIER Spiegel richtig optimal eingestellt sind.Du siehst wenn Jemand mit
Normalgröße genau vor dem LKW steht die Person nur durch den rechts über der Frontscheibe angebrachten Spiegel, sonst nix.
Gerd
Was ich nicht ganz verstehe ist, dass deine Vollkasko-Versicherung das zahlt, wenn der Lkw dicht gerammt hat - oder hast du dem die Vorfahrt genommen...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 187.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 09.02.2012 um 18:43 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 339.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Mus ich auch mal probieren ob ich einen LKW weg gerammt bekomme.... 8-)
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
