cujoto2007
Getränkehalter vom 450er oder 451er?
wer kennt beide Getränkehalter und findet einen der beiden besser oder schlechter?
Ich wollte mir für meinen Smart einen GH zulegen und überlege halt welchen der beiden ich kaufen soll.Es passen ja wohl beide beim 450er.
Wer weiß ob bei einem von beiden eine 1,5l Volvic Flasche reinpasst?
Welchen Halter würdet ihr bevorzugen?
Grüsse
grds. ist der vom 451er besser, tlw. sogar günstiger zu bekommen als der vom 450.
1,5l-Flasche sollte passen, weil die Aufnahme ja an einer Seite offen ist beim 451er.
Außerdem bekommst Du zwei Flaschen rein.
Solltest Du aber vor der SE-Drive-Unit 'ne Telefonkonsole verbauen wollen, dann passt der vom 451er nicht mehr, bzw. kriegste die Konsole nicht mehr ran.
Hol Di fuchtig!
Hallo cujoto,
hatte erst den "Normalen", da ich dachte der "Doppelte" würde nich passen.
Bin dann aber aufgeklärt worden 8-) und habe getauscht.
In den Doppelten bekommt man bequem zwei kleinere Flaschen `rein oder Becher oder Dosen oder, oder, oder.
Die große Flasche kannst du sicher abstellen indem du denn Ring nach rechts drehst und die Flasche dann dort verstaust.
Bilder sagen mehr als Worte:
Bin extra in die Kälte `raus :-D
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Okay,danke.....dann werde ich wohl auch den 451er nehmen.Der passt dann auch bei Autowechsel noch ;-)
Die Telefonkonsole brauche ich eh nicht :)
Danke,dass du extra ein Foto gemacht hast :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 09.02.2012 um 13:41 Uhr ]
Man sollte der Vollständigkeit halber aber noch erwähnen dass der 451er Getränkehalter nicht so einfach wie der 450er Getränkehalter verschraubt werden kann, da dass Lochmaß nicht passt. Also muß man entweder ein Loch mit Gewinde bohren und eine eigene Schraube reindrehen oder man vertraut ganz allein auf das Klettband und die 'Klammern' des Halters ... :o
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Danke für den Hinweis mit der Schraube,das wusste ich noch nicht.Das Teil wird mit Klettband befestigt :o
und wenn man eine Schublade unterm Fahrersitz hat, geht Sie beim 451er Getränkehalter nicht ganz auf.. ich habe deshalb dann doch lieber den vom 450er genommen..
Fahr oder Stirb!
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
