zebresel
Kilometerzähler
Hallo,meine km Anzeige tuts nicht mehr.
Der Tageskilometerzähler geht einwandfrei,aber die gesamten Kilometer zeigt er nur bei ausgeschalteter Zündung an.Während der Fahrt sehe ich nur ------ Balken.
Wer kann helfen????
Gruß an Alle.
Wahrscheinlich biste schon bei einer Million km :-D:-D:-D :lol:
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallihallo!
Haste etwa n "Leihtacho" drin? :-D ... Dasselbe Problem haste nämlich, wenn du nen Kombiinstrument von nem anderen smart einbaust. Der Gesamtkilometerstand wird aber im Hintergrund weitergezählt...
Wenn du den Wagen gebraucht gekauft hast, würde ich mir Gedanken machen, wenn du selber bei nem Tacho-Pfuscher warst, weil dir weniger km besser gefielen auf der Anzeige, würde ich mich auch nen bösen Spruch vom SC gefasst machen und ner beendeten Garantie...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 17.04.2002 um 16:54 Uhr ]
dann muß der alte Tacho also wieder rein.Wie auch immer.
Danke.
Gruß an Alle.
Also hat er uns doch was verschwiegen:)
geht auch so: das serielle eeprom vom alten ins neue tauschen. Ich kanns alternativ auch auslesen ohne Löten.
Gruß aus Frankfurt am Main
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
