Peri2002
Teillastventil defekt?
Am 12.02.2012 um 11:33 Uhr hat r-panther geschrieben:
Interessant und auch möglich.
Wieviel Stück hast du schon aufgesägt?
Bei Smart ist ja mancherlei ungereimt, aber dass man an dieser Stelle nicht mittlerweile mineralölbeständiges Dichtmaterial einsetzen lässt, scheint mir unverständlich und unwahrscheinlich.
Morgen greif ich zur Säge! Obwohl, sich sägen bring Regen, da friert womöglich wieder was ein.
Das es mineralölbeständig sein muss ist das Eine, das Andere ist die Temperaturbeständigkeit! Denn da weht ja nicht nur kalte Luft durch. MeinerMeinung nach wäre auch eine andere Einbaulage besser, senkrecht sozusagen. Aber viel Platz für solche Experimente ist ja leider nicht... :(
deine gedanken sind nicht schlecht.
wobei die beiden ventile der regenerationsleitung noch schlechter liegen, aber dafür länger halten. ;-)
LG Steffi & Holger
Hallo zusammen, war am Samstag in Hannover Podbi DB und Smart Center. Der Teilemitarbeiter wusste von keinem Teillast. und Volllast Ventil Problem. Das Teil würde auch nicht viel übern Tisch gehen..sagte er..was mich wohl wunderte das 28 Stück auf Lager waren..! Laut Mittarbeiter sogar neueste Ausführung.(Sieht aber äusserlich wie das alte aus) Das Teil mit Schlauch genommen..Saug-blas Probe gemacht alles klar.Meins hat weder rein noch raus gelassen.Komplett dicht also.Daher auch der zusammengezogene Schlauch von Drosselklappe zum Ventil.Jetzt zum Einbau der bei Fahrzeuge mit KLima ohne den Motor abzusenken unmöglich ist.Ich hatte Zuhause schon probiert daran zu kommen..no Chance!Hab den alten Plastickschlauch verwendet und auf das neue Ventil geschobenl mit Gummischlauch welches zur Drosselklappe geht.Gestartet alles OK.Hab mir jetzt angewöhnt bei minus Graden vor Fahrtantritt mit einer Spritze den Schlauch an der Drosselklappe ab zu ziehen und kurz drann zu saugen ob die Kurbelgehäuseentlüftung frei ist.Sicher ist sicher.Bei der nächsten Langstrecke bleibt unser VR6 zuhause und der Smarti wird mal " frei " gefahren.Gruß Richy
Das mit dem Ventileinbau ohne Austausch des langen motorseitigen Schlauches haben wir beiden aber clever gemacht.(bei mir ist das nämlich genau so).
Ich habe die Steckverbindung zum belassenen Altschlauch so locker gemacht, dass der bei Überdruck abrutschen kann und der Überdruck vom Kurbelgehäuse hier und nicht am Ölmessstab abgebaut werden kann.
Wir dürfen nur beide nicht vergessen, dass dieser alte Schlauch immer spröder wird und auch als Schlammreservoir das Ventil schnell verstopfen könnte - wenn das unser Problem ist.
Am 13.02.2012 um 08:50 Uhr hat r-panther geschrieben:
ob das Clever ist ?????
Das untere Stück Gummi gammelt auch recht gerne vor sich hin und wenn's undicht ist dann zieht man sich den Dreck direkt in die Ansaugbrücke statt die Gase aus dem Motor.
Dabei kommt man da ganz leicht durch das Radhaus dran. :-?
Am 13.02.2012 um 12:54 Uhr hat EddyC geschrieben:
Jupp.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich das bei der Motorüberholung mit einem neuen Vtl./Schlauch so gemacht habe, nach Reinigung des Gehäuses.
Ich denke mal, dass mein Ölmessstab vorerst nicht rausfliegt und mir auch der Austausch der nächsten paar Ventile weder Probleme noch unnötige Kosten verursachen wird.
Am 13.02.2012 um 12:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich denke mal, Du meinst nach der Demontage des Innenkotflügels. Oder?
Und da kommt man dann auch bei verbauter Klimaanlage "ganz leicht" dran?
LG,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 13.02.2012 um 22:12 Uhr ]
OK OK, Ihr habt recht.
Beim Roady geht es durch das Radhaus recht simpel. An der Kugel habe ich bisher nur gemacht als der Motor draußen war. ;-)
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
