smart175
Schlüssel geht auf
Der Smart Schlüssel (3 Tasten) von meinem Freund ist aufgegangen, nachdem er runtergefallen war, und die Platine ist auch rausgefallen. Funktioniert trotzdem weiterhin alles. Habt ihr eine Lösung, wie man den Schlüssel etwas besser stabilisieren kann? An einem Schlüsselbund hängt er...
Sekundenkleber am Rand? Bloß was ist, wenn die Batterie wieder gewechselt werden muss? Danke!
Wieder zu machen und nicht wieder fallen lassen! :-D
Normalerweise hält doch die Oberschale des Schlüssels durch Eigenspannung von selbst wieder zusammen, wenn man sie richtig zusammen drückt!
Der geht doch nicht von selbst auf. Ungewöhnlich, daß er überhaupt von selbst aufgegangen ist, als er runter fiel!
Sekundenkleber würde ich vermeiden, sonst darfst Du ihn beim nächsten Mal aufsägen!
Sollte an dem Gehäuse was abgebrochen sein und der Schlüssel nicht mehr von alleine zu halten, gibt es jetzt auch im Gegensatz zu früher Lieferanten, welche die Oberschale einzeln liefern können, nachdem Smart sich da seit jeher nicht in der Lage dazu sieht! :roll:
Zum Beispiel dort! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.02.2012 um 11:30 Uhr ]
Hier ist sogar noch ein günstigerer, der liefert offensichtlich zwei neue Gehäuse billger als beim erstgenannten eines!
Danke. Er hat jetzt die Schlüsselabdeckung die du empfohlen hast bestellt. Aber kaputt war an seiner nichts. evtl. unglücklich gefallen oder sie ging zu leicht auf und zu. wie auch immer, jetzt gibts eine neue. Danke!
Der Umbau geht ganz fix. Hatte ich hier mal mit Fotos eingestellt.Klick
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
