smart175
Abdeckkappen an der Mittelkonsole: welche sind das?
Mir fehlen die Abdeckkappen an der Mittelkonsole bzw. weiss ich jetzt gar nicht, ob die fehlen oder es so normal ist, dass da, wo kein Halter sitzt (Aschenbecher, CD...) keine Kappe über der vorgesehenen Befestigung ist?! Wenn bei euch eine Kappe darüber ist (also da, wo nichts eingehängt ist), würden dann diese Kappen auch gehen (steht so nämlich unten im Text). Hier:
Link
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:46 Uhr ]
kauf die aber nicht dort im Internet !
kosten im SC 89 Cent das Stück !
das wiess ich so genau weil ich gestern gerade mir selbst 3 davon geholt habe !
das ist ja blöde gemacht.
also ich habe ganz oben nur einen Aschenbecher, das wars, alle anderen Löcher sind unbenutzt und da schielt man tatsächlich auf s Gewinde. Nicht das Schönste. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Aber danke für den Tipp, die Kappen bei Smart zu kaufen.
BTW: Ich habe mal meinen 5 Jahre alten Wolf Benzinrasenmäher bei ebay vertickt und habe dafür 55,- Euro mehr bekommen, als ich neu bezahlt habe. Da musst du tlws. echt aufpassen, dass du nicht der bietsucht verfällst.
Habt ihr denn auf den ungenutzten Stellen am Cockpit (Geräteträger) auch nichts drauf? Ich bin nun mal detailverliebt... Danke!
Am 11.02.2012 um 19:43 Uhr hat smart175 geschrieben:
Naja, wenn man ein CD Radio hat, dann gibt es da schnuckelige CD Boxen, die man da ran schrauben kann!
oder einfach Schraube rein und Abdeckkappe drauf! ;-)
Hol Di fuchtig!
zabaione, das ist es.
Werde mal smart anrufen, ob es die schrauben und kappen auch gesondert zu kaufen gibt.
War gerade im SC. Die meinten, dass eine Abdeckkappe ca. 7€ kostet. Kann doch nicht sein, oder?
Neee das kann (darf) echt nicht sein!!
Habe unlängst für 4 Kappen zusammen 2,40 inkl. Märchensteuer bezahlt!!
Vllt. haben die andere Kappen gemeint?
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Am 30.08.2012 um 13:21 Uhr hat vaz geschrieben:
Meinten die vielleicht ein 10er Päckchen? Oder ist das auch ein KV Ersatzteiljogi?
Soll heissen, kannsch vergessen! :roll:
Schau mal dort, da sind ganz oben die Bestellnummern dieser Endkappen in verschiedenen Farben aufgelistet.
Als Preis wird hier zwar 56 Cent genannt, aber das ist auch schon ein Weilchen her.
7 € pro Kappe wäre auf jeden Fall total gesponnen.
Und wenn andere erst kürzlich unter einem Euro pro Kappe bezahlt haben, dann kann das gar nicht sein, was man Dir erzählt hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2012 um 14:51 Uhr ]
Anhand der Teileliste werde ich nächste Woche nochmal nachfragen. Danke
