451-cdi
Heizung bei einem 451 cdi ohne Klima
Hallo liebe Smartfahrer.
Neulich hatte ich ein Problem mit der Heizleistung des Wagens.Bei den kalten Temperaturen war dies sehr bemerkbar.
Man musste viele Km fahren bis ich Wärme aus der Heizung spürte...
Wollte die Aussage (ist normal bei den cdi motoren) vieler "Smart-Kenner" nicht so einfach annehmen.
Und habe eine Lösung gefunden;
Es gibt ein bekanntes Problemchen bei Smartcentern, dass der el. Zuheizer nicht/nicht richtig angesteuert wird.
Und die Abhilfe ist einfach das CDI-Steuergerät mit aktueller Software flashen...
Gilt nur wie oben beschrieben 451 cdi ohne Klima und PTC-Zuheizer(sollten aber alle cdi haben,wenn nicht ausgebaut :) )
Zwar ist hat das nicht sehr viel mit dem Warmwerden des Motors aber man muss nicht frieren.
Schon nach ca. 1-2Min spührt man die Wärme aus der Heizung!
So das wollte ich loswerden.
viel Spass
Genau deshalb finde ich es auch äusserst schade, daß der Zuheizer des 451ers dies nicht durch eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument anzeigt, daß er aktiv ist, wie das beim 450er der Fall war!
Dann würde man dies nämlich sofort erkennen, daß da was nicht stimmt!
Dieser Zuheizer wird ja bestimmt durch das ohnehin recht anfällige Heizungssteuergerät aktiviert, das auch anderweitig nicht gerade durch Zuverlässigkeit von sich reden macht!
Anhand einer Kontrollleuchte könnte man zumindest erkennen, ob er überhaupt angesteuert wird.
Ja das wäre evtl. hilfreich....
Du hast mich grade auf eine Idee gebracht,
so eine Leuchte einzubauen.Im KI?..
Kommt drauf an wie der Zuheizer vom CDI-Steuergerät angesteuert wird.
Übrigens weist jemand ob der Zuheizer auch im Sommer mitläuft?
das weiss die Bedienungsanleitung
Übrigens soll der Zuheizer bei CDI´s ohne Klima nur funktionieren, wenn der Regler ganz nach oben geschoben wird.
C.D.L
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
