SmartistSmart
Radio navigation/multimedia geht nicht mehr an
Hey,
Mein radio geht seit gestern nicht mehr an.
Es bleibt immer bei dem Sicherheitshinweis beim Starten stehen. Woran kann das liegen?
Habe immer einen USB-Stick dran.
Hab ihn auch schon rausgenommen und das Radio mehrmals aus und an gemacht.
Es friert einfach jedes Mal bei diesem Sicherheitshinweis ein.
Gibt es irgendeine Reset Möglichkeit per Tastenkombination oder so?
druckknopf 10sec drücken bis alle lichter ausgegangen sind und dann kurz warten und wieder einschalten. system bootet komplett neu und so Gott will funkt es wieder ;-)
Welcher Sicherheitshinweis? Übersehe ich den immer?
Danke, das hatte ich gesucht. Geht jetzt wieder :)
Der hinweis sagt so etwas: Warnung: Lassen Sie sich nicht vom verkehrsgeschehen ablenken.
Das kommt jedes mal beim Starten, voll nervig.
naja wenn man das Kabel zur Handbremse, falls es das bei dem Radio gibt, kurzschließt, kann es sein das die aussage übersprungen wird. als negativer Nebeneffekt daraus erfolgt dann aber auch dass video fähige Geräte Videos bei voller Fahrt zeigen können. Was ja in Deutschland verboten ist. :-P
Ja das geht, allerdings ist es nicht laut der stvo verboten.
Aber das wurde ja genug diskutiert.
Ach ja und der Hinweis bleibt trotzdem.
[ Diese Nachricht wurde editiert von biohazard am 15.02.2012 um 13:47 Uhr ]
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
