Chris118
gebrauchten Tacho einbauen?
Hallo Leute,
bei meinem Tacho sind einige Bahnen vom Displaykabel gerissen. Deswegen möchte ich meinen Tacho austauschen.
Hat das jemand schon mal gemacht? Soweit ich weiss wird mein km-Stand dann nicht mehr stimmen und die Lenkradschaltung wird nicht mehr funktionieren. Oder gibt es einen Weg beides zu aktivieren?
Ich danke euch für eure Hilfe :)
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:53 Uhr ]
In das Kombiinstrument wird bei der Erstinbetriebnahme die FIN des Smarts einprogrammiert, deshalb kann es auch nicht einfach gegen ein anderes ausgetauscht werden!
Es gibt zwar Spezialisten, welche dann das EPROM des Kombiinstruments umlöten oder spezielle Möglichkeiten haben, auf den Adressbereich dieses Speichers zuzugreifen, das geht nämlich nicht mal mit der StarDiagnose, aber so einfach alten Tacho raus und neuen rein ist nicht!
Das Steuergerät stellt nämlich über die FIN fest, daß dieser Tacho nicht zu diesem Smart gehört!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2012 um 16:45 Uhr ]
Danke für die Antworten. Hat jemand von euch schon mal das Display umgelötet? Ich stell mir das mit dem filigranen Kabel recht schwierig vor...
Grüße Christian
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:54 Uhr ]
Danke....das hilft :)
Grüße Christian
und ich hätt noch nen Gebrauchten Tacho rumliegen ist allerdings aus nem 2000 CDI
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Damit gibst Du Dir doch schon selbst die Antwort. Die größten Anti-Elektroargumente Reichweite und Laderei somit doch kein Thema. und die Lebensdauer der Akkus ist weit besser als von den Petrolheadstammtischen behauptet. Jedenfalls wenn man die fragt, die auch aus ErFAHRung mitreden können und nicht den Mist glaubt, der im web herumstinkt.   Und die Kosten betreffend steckst Du bei mind 10 Jahre alten Gebrauchten auch nicht drin. Außer Motoren gibts noch Kupplungen, AGRs, Turbos etc, die auch ins Geld gehen können wenn sie kommen und man nicht selber schrauben kann oder will.   Wenn Du das Sorglospaket willst, dann ja, stell Dir einen 0815Aygo etc vors Haus und reite ihn ohne jede Wartung einfach runter. Billiger fährst nicht Auto. Aber das ist wie Sterben unter Neonlicht.   Wenn das Fahren auch ein wenig SPASS machen darf und soll, dann dreh einfach mal ne Runde mit dem smarten ED-Kugelblitz. Von dem muß man nicht Dich nicht überzeugen, das kann der ganz alleine, zumindest als 453. 1x gefahren, für immer verliebt.   Sagt der unverbesserliche 450-Fan DIESELbub.
