Chris118
gebrauchten Tacho einbauen?
Hallo Leute,
bei meinem Tacho sind einige Bahnen vom Displaykabel gerissen. Deswegen möchte ich meinen Tacho austauschen.
Hat das jemand schon mal gemacht? Soweit ich weiss wird mein km-Stand dann nicht mehr stimmen und die Lenkradschaltung wird nicht mehr funktionieren. Oder gibt es einen Weg beides zu aktivieren?
Ich danke euch für eure Hilfe :)
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:53 Uhr ]
In das Kombiinstrument wird bei der Erstinbetriebnahme die FIN des Smarts einprogrammiert, deshalb kann es auch nicht einfach gegen ein anderes ausgetauscht werden!
Es gibt zwar Spezialisten, welche dann das EPROM des Kombiinstruments umlöten oder spezielle Möglichkeiten haben, auf den Adressbereich dieses Speichers zuzugreifen, das geht nämlich nicht mal mit der StarDiagnose, aber so einfach alten Tacho raus und neuen rein ist nicht!
Das Steuergerät stellt nämlich über die FIN fest, daß dieser Tacho nicht zu diesem Smart gehört!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2012 um 16:45 Uhr ]
Danke für die Antworten. Hat jemand von euch schon mal das Display umgelötet? Ich stell mir das mit dem filigranen Kabel recht schwierig vor...
Grüße Christian
Grüße Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:54 Uhr ]
Danke....das hilft :)
Grüße Christian
und ich hätt noch nen Gebrauchten Tacho rumliegen ist allerdings aus nem 2000 CDI
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Danke für die Info, wieder was gelernt. Hätte nicht erwartet, dass das so funktioniert. Wäre sicherlich die OEM-igste Version. Danke Dir! Den Faden hab ich schon gelesen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Neben dem Preis aber nicht so ganz was ich suche. ist aber auf jeden Fall sehr schick! Danke Dir! Die Nonplusultra Lösung des Problems! Auch wenn mir die "digitale" Anzeige der Info nicht so gut gefällt, kommt das für mich sicher in die nähere Auswahl.   Der Displayswap von einem vor Mopf und Zusatzinstrumente hätte ich wohl am liebsten.   Ich überlege allerdings auch die UltraGauge EM Plus zu bestellen. Die hätte dann vermutlich ähnlich viele Anzeigen wie der BC von MDC wäre halt separat was natürlich auch der Nachteil ist.   Danke euch schon Mal! Grüße Robert
