schokomanu
450 Diesel startet manchmal nicht bei Kälte
Wie soll ich das schriftlich rüber bringen? Ich versuchs mal:
Also, wenn ich die Glühkerzen oder Injektoren ausbaue und also ohne Kompression starten würde, klingt es ja ca nach fast einem gleichmässigen surren mit leichten absätzen drin. Wenn er Kompression hat klingt es ja nach blu blub blub, also für jeden Zylinder 1x. In meinem Fall (wenn er Probleme hat) klingt es anfangs nach surr blub surr blub... Bis irgendwan blub blub blub blub blub blub und dann nach 10sek blub blub blub geht er an.
Also kann auch sein, dass 2 Injektoren manchmal spinnen.
Nur das zu beschreiben ist schwierig.
Wenn es keine Probleme gibt, klingt es nach blub blub blub brunm
Also, wenn du (hast du ?) alle Kerzen geprüft hast und alle drei definitiv ok sind, dann bekommt der Bock keinen Treibstoff. Deine Vermutung bzgl.der Injektoren geht wohl schon in die richtige Richtung.
PS: Edit
Gib ihm doch mal externen Treibstoff beim Starten. Jetzt ist improvisieren gefragt.
2. Person, Spritze mit Diesel, Startpilot oder ähnlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.02.2012 um 20:14 Uhr ]
Am 19.02.2012 um 20:11 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Wo spritzt Du denn dabei den Dieselkraftstoff hin?
@Manu: wie wäre es mit etwas Zweitaktöl zur Injektorenreinigung? Ich würde eine Tankfüllung mit teilsynthetischem 2T-Öl (so ca. 1:150-1:200 gemischt) fahren, möglichst auf längeren Strecken.
Am 19.02.2012 um 22:57 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Je nach Motor, innovativ arbeiten :)
In die Ansaugbrücke oder vor den Turbolader,(Ansaugung) kann auch Startpilot, etc. sein.
Aber man muss ja irgendwie den Fehler eingrenzen. Glühen oder Spritmangel ?!
Es gibt nur 2 Möglichkeiten.
Mal davon abgesehn dass der Motor völlig platt ist, aber aufgrund der Symptome schließe ich das in diesem Fall aus.
Am 20.02.2012 um 07:25 Uhr hat oz42 geschrieben:
Ich würde eher einen Systemreiniger empfehlen, Liqui Moly, etc. Hochkonzentriert :-D
Ja evtl mal nen Systemreiniger oder 2-Taktöl. Oder alles nacheinander.
Momentan kann ichdas Problem nicht mehr lokalisieren, es ist zu warm draussen. Also das Auto funktioniert perfekt!
Je nach Geld tausch ich im Sommer vlt noch Injektoren (proforma) und schau nochma nach den Glühkerzen, oder ich verkauf ihn im Nächsten Winter oder danach. Ich bin mit dem Auto seit dem 24.12. 6TKM gefahren. Will ihn vor 120TKM, also vor der Kupplung und dem Anlasser gegen nen 2005er oder 2006er tauschen, der dann auch n Partikelfilter hat. Dann kann ich mir jetzt die Umrüstung schenken. Ich hab mich ja für 2013 und 2014-2016 für n Projekt im Ausland beworben. Sollte das klappen, ist das vorerst eh mein letztes Auto in D
    • @Rollerfahrer Ich bin an einem Projekt, mit allen CAN Daten, die ich ermitteln konnte für meinen 451 CDI. Ich habe die CAN ID´s für die Geschwindigkeitsanzeige, die beim 451 mhd auch gleich sein sollten. Ich habe eventuell vor ein kleines Bordcomputerchen selbst herzustellen, aktuell fehlt mir noch besonders die Einspritzmenge. Allerdings habe ich bald Prüfungen und das Projekt wird etwas schleifen bis dahin. Aktuell habe ich CAN ID´s für: Geschwindigkeit Kühlflüssigkeitstemperatur Öltemperatur Drehzahl Kilometerstand  Tankinhalt (in Litern!) Andere Daten habe ich auch, sind aber noch nicht durchgeprüft 🙂
