smart175
Wie Tacho auseinander bauen?
Ich habe diese Alu mattpolierte Blende gekauft, die im Tacho um der Digitaleinheit (km Zähler/Temperatur usw) geklebt wird.
Jetzt muss ich ja das Tacho so weit auseinander bauen, dass ich die Scheibe vor dem Tacho weg habe. Weiss jemand wie das geht bzw. gibt es hier evtl. eine Anleitung? Ich habe es nicht gefunden. Danke!
es gibt zwar die erklärung, wie man den Tacho auseinanderbaut
HIER
Aber ich will ja vor der grau/schwarzen Kunststoffumrandung um die Digitalanzeige und hinter dem Kunststoffglas hin. Das Tachoblatt will ich ja gar nicht...
hmmm, weiß grad nicht weiter... :-?
Danke!
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:30 Uhr ]
ronny, an ein Kabel will ich ja gar nicht.
hier das Tacho:
222opk.jpg Uploaded with ImageShack.us">
So, und ich will an den schwarz/grauen Rahmen (der Halbkreis) der um der Digitalanzeige ist (der liegt hinter der klaren Kunststoffscheibe) daran wird meine Alublende geklebt. Ich müsste quasi nur die Kunststoffscheibe weg haben. Und meine Alublende hat die gleiche Größe wie die schwarzgraue Kunststoffblende um die Dig.anzeige. Ich mache auch mal ein Foto von der Blende.
Jemand eine Idee wie ich da ran komme?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 18:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 19:00 Uhr ]
So, das ist nun die Blende (ich meine nicht die Akzentblende in chrom um das Tacho, sondern die andere Blende im Tacho (hinter der Scheibe) um die Digitalanzeige). Wie komme ich da ran?
333oi.jpg">
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 13.02.2012 um 19:07 Uhr ]
danke!
muss ich den ganzen tacho denn ausbauen oder sind es die schrauben, deren löcher man links und rechts von deinem bild da sieht?
dann müsste ich doch einfach nur den akzetnring abnehmen, die clipverbindungen öffnen und die schwarze verkleidung hinten abnehmen und dann sehe ich von hinten die beiden schrauben? so richtig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 20.02.2014 um 18:31 Uhr ]
ZÜNDUNG AUS DABEI!!
Ansonsten bleibt die Airbagfunzel später an :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
