Robbie01011987
Andiran Tiefmitteltöner
ich habe vor geraumer Zeit (ca. 3 Jahren) bei HiFi Matze das Andrian Audio Paket bestellt und eingebaut im 451. Jetzt habe ich seit einigen Tagen bei manchen Liedern ein leichtes "Klirren" bei einer bestimmten Tonhöhe festgestellt. Heute morgen hab ich ein Lied von Schiller (Leidenschaft) im Auto gehört und am Anfang scheint genau die kritische Tonlage vorzukommen: ich höre aus meinem rechten Tiefmitteltöner bei etwas höheren Tönen (so eine Art hoher Glockenschlag/Richtung Glockenspiel) ein klirren im Lautsprecher...jetzt hab ich die Befürchtung das er kaputt ist :-? der Lautsprecher an sich sieht aber völlig intakt aus und wurde immer fein behandelt. Auf der linken Seite scheint dieses Problem nicht aufzutreten. Habe auch schon meine Finger fest an die Halterungen gepresst um zu sehen ob was locker ist, aber nichts...das klirren kommt vom LS selber. Drehe ich die Lautstärke hoch, wird auch das Klirren lauter. Andere Töne (tiefere) scheint er aber normal zu spielen.
Ich weiß, dass eine solche Ferndiagnose schwer ist, aber habt Ihr Ideen wo ich suchen kann? Vielleicht meldet sich Hifi-Matze hierzu nochmal expliziet da er Erfahrung mit den Andrians hat?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 14.02.2012 um 09:53 Uhr ]
ruf doch Anselm direkt an, der kann das Problem wohl am ehesten klären.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Hier sind ja richtig viele Antworten :-D
Alsooo...ich habe den Fehler doch tatsächlich gefunden: Die Gummisicke ist genau an einer Stelle gerissen...bzw. hat sich von der Membran gelöst (Haarriss)
Irgendwelche Vorschläge wie ich weiter vorgehen sollte? Reperatur oder geht dies sogar mit Sickenkleber im Selbstversuch?
Es braucht doch auch nur eine Antwort und die gilt auch für deine neue Frage.
lg
kira
Am 14.02.2012 um 10:04 Uhr hat zabaione geschrieben:
zabaione
Richtisch...anrufen und Fragen...auch wegen Reparatur oder Umtausch auf Kulanz oder wegen Materialfehler...
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
