Slowman
Lichtsensor nachträglich einbauen ?
Kann man in den 451er irgendwie unkompliziert einen Lichtsensor einbauen (also das das Licht bei Dunkelheit automatisch angeht) ?
Unkompliziert das es auch ein Ungeübter einigermassen hingekommt :roll:
Am 14.02.2012 um 17:34 Uhr hat Slowman geschrieben:
Nein.
Für den 451 hättest du die Variante die Sonderausstattung nachzurüsten: Eine Menge Kabel, eine neue Frontscheibe, der Sensor, wahrscheinlich ein anderes Steuergerät -> kannst du direkt einen neuen smart kaufen...
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
