Lollekpower
Teilenummer Seitenschweller 451 Facelift
hat jemand die Teilenummer von denn Seitenschwellern vom 451 Facelift (Mopf 2011) in Schwarz?
Die mit den leichten Knick drin.
Gibt eigentlich schon den neuen Heckstoßstangenansatz vom 2012 Modell der Ähnlichkeit mit dem von Brabus hat?
Danke schon mal.
Patrick
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Hat keiner die neuen Seitenschweller schon dran :-?
Ich habe die dran, du meinst die Pulse Ausführung?
schwarz:
Teilenummer: A 4516902125 CA7L und
A 4516902225 CA7L
Preis zusammen mit Märchensteuer 209,44 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 15.02.2012 um 19:43 Uhr ]
ach sind die das von Pulse :-? das wusste ich gar nicht.
Wenn es die Seitenschweller sind mit dem Knick drin, dann sind es die die ich mein.
Momentan habe ich die ganz normalen in schwarz lackiert dran (original Smart Lackierung).
Dann werde ich mir die neuen mal gönnen, vielen Dank für die Info!!!
passen DIE denn ohne weiteres an das 2007er Modell ?
Grüße Jens :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von jensgo am 09.05.2014 um 12:38 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
