smart175
Bei Standgas "Fiepsen" aus dem Motorraum
Wieder ich:
Lasse ich meinen cdi im Standgas laufen, höre ich immer ein fiepsen (hoher ton: fiep fiep fiep). Ich vermute, es kommt vom Lager von der Lima/Umlenkrolle/Klima). Ab 900 Umdrehungen ist es dann weg. Außen hört man es noch stärker. Was könnte man da machen? Könnte es die Umlenkrolle (oder Spannrolle?) sein? Mit irgendwo WD40 einsprühen ist das bestimmt nciht getan, oder? Danke!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 14.02.2012 um 20:11 Uhr ]
Ich vermute mal das der Keilrippenriemen etwas lose ist, spannt sich bei unserem Smart ja nicht automatisch. Wenn er aber schon alt rissig und hart ist würde ich ihn einfach mal wechseln.
Doch, WD 40, des isses.
"überall" mal bei laufendem Motor gezielt hinsprühen. Da, wo Veränderung wahrnehmbar, kommts her.
Dann natürlich trotzdem prüfen und reparieren!
ja, dann werde ich einfach den motor starten, wenn ich den riemen drauf habe und noch alles frei zugänglich ist. Sollte ja gehen auf einer Bühne. Ich hatte nur die Hoffnung, das jemand schreit, das ist in 99% die Spannrolle...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 14.02.2012 um 20:48 Uhr ]
Das Geräusch habe ich auch...Keilriemen ist bei der letzten Wartung erneuert worden und auch die Spannrolle.Wenn es bei wärmeren Temperaturen noch immer da ist, würde ich es mal nachschauen lassen. Zur Zeit war es einfach zu kalt für den 42, meine ich! :)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Zwangsweise natürlich nicht. Vernünftigerweise schon. Aber mach wie du willst.    Daß ein Teil vorher schon erneuert wurde hat mich bisher noch nie aufgehalten trotzdem alle Teile zu erneuern. Z.B. bei Federn oder Stoßdämpfern.    Noch cleverer ist übrigens, überhaupt nicht erst zu warten bis eine Glühkerze defekt ist, sondern bei z.B. 100000 Km vorbeugend alle zu erneuern, auch wenn alle noch funktionieren. Das hat z.B. den Charme, daß man sich den Zeitpunkt aussuchen kann und die Arbeit im Sommer bei schönem Wetter machen kann und nicht gerade im Winter bei Schneetreiben. Außerdem gehen intakte Kerzen leichter raus als defekte.    Demnächst hole ich mal wieder Glühkerzen aus der Erstausrüstung aus einem Smart. Dann achte ich drauf was draufsteht und schreibe das hier.
