derjan
451er Brandgeruch im Heckbereich
Hallo
habe eine 451er 61PS Pj 2008
in letzter Zeit richt es im hinteren Bereich des Wagens nach derFahrt nach verbranntem Gummi
- Im Wageninneren richt man nichts
- direkt unter der Motorabdeckung auch nicht
- die hinteren Bremsen sind es auch nicht
am stärksten riecht man es im Bereich der Stossstange
Öl ist keines ausgelaufen
was kann dass sein ?
Bin für jeden Tipp dankbar
hat meiner auch - laut SC ist es Reifenabrieb, der während der Fahrt an den heißen Auspuff geschleudert wurde.
Es liegt ja auch anderer Leute Abrieb auf der Strasse rum, obwohl die ne grüne Plakette haben.
Riechen tut mans interessanterweise nur gelegentlich im Winter, weshalb die zusätzliche oder alleinige Auswirkung von Streusalz wahrscheinlich ist.
Das kippen die Stadtväter da tonnenweise hin, damit die mit den grünen Plaketten nicht ausrutschen.
Halt die Luft an!
Hab ich auch schon gerochen... find ich auch komisch.
Vermute das es evtl. die Kupplung oder die Bremse ist, da jedesmal vor dem Abstellen ca 400m verschneite Strasse gefahren wurde (ESP hatte zu tun).
Jeden Winter das gleiche nach Schnee und Streusalz, es kommt definitiv vom Salz und was sonst noch so auf der Strasse rumliegt.
Meiner stinkt auch gerne im Heckbereich. Gerade dann wenn ich ihn auf der BAB mal wieder gejagt habe.
So lange die Versicherung bezahlt ist, cest la vie .....
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
