ingo88888888
Smart Cabrio 450 OFFEN im Schnee
ich bin neu hier im Forum. Haben uns vor einer Woche nen gebrauchten Smart Cabrio 450, 61 PS, BJ 3/2003 gekauft.
Heute bin ich mal ne Runde in die Stadt gefahren und was soll ich sagen plötzlich öffnete sich das verdeck im totalen Schneegestöber und es geht nicht mehr zu. Soweit ich das sehe kann ich es hinten auf einer Seite nicht mehr einhaken!!!
Was kann man da nun tun???
Wenn Werkzeug im Auto sein sollte (Seckskantschlüssel) wo ???
Ich frage gleich weil ich nicht finde was für eine Größe hat der ???
Desweiteren wird der Wagen währens der fahrt sehr warm, kühlt dann aber wieder ab, was kann das sein ?
habe heute mal Frastschutz nachgefüllt aber das gleiche ohne Änderung wird immernoch heiss.
Ich freue mich über Tipps
Danke
der typische ikea imbus passt auch rein, den hab ich drin liegen :-D
Wenn ich Deine Zeilen richtig interpretiere, dann ist das Verdeck komplett aufgegangen, also nicht nur der Faltdachbetrieb, sondern auch hinten in die Ablagestellung runter gefallen.
Das ist sehr ungewöhnlich!
Auch wenn man aus Versehen auf den Schalter gekommen ist oder die Taste auf dem Schlüssel betätigt hat, dürfte das Verdeck maximal bis an den Endanschlag des Faltdachbetriebs fahren.
Sehr ungewöhnlich!
Der zweifach gekröpfte Notschlüssel für den Verdeckmotor befindet sich evtl. in der Mappe mit den Betriebsanleitungen des Smart.
Kommt drauf an, ob den der Vorbesitzer schon mal gebraucht hat oder nicht.
Aber ein normaler Inbussschlüssel passt da auch.
Danke für die Antworten aber leider kann ich aus der Bedienungsanleitung nicht entnehmen WOHIN ich den Imus stecken soll!!!
Hat einer mal ein BILD, ich verzweifle schier.
Ingo
Look here!
Bei neueren Cabrios ist übrigens nur noch ein Motor verbaut, der das Verdeck bedient.
Bei älteren Cabrios wurde im Zuge einer Verdeckmaßnahme, in deren Rahmen mechanische Verbesserungen in das Verdeck eingebaut wurden, der zweite Motor entnommen, weil man festgestellt hat, daß ein Motor für die Verdeckbetätigung ausreicht.
Außerem war durch die beiden Motoren ein hoher mechanischer Verschleiss zu verzeichnen, weil die Motoren nicht synchron arbeiteten!
Deshalb darfst Du Dich nicht wundern, wenn bei Dir nur ein Motor vorhanden ist.
Vielen Dank,
genau das habe ich gebraucht! Denn nichtmal der ADAC wusste wie das geht...schon traurig.
Was für eine Grösse hat der Imbus wäre noch gut zu wissen?
Grade mal den Notschlüssel von meinem Cabrio nachgemessen, bei mir ist es ein 4er Inbus!
Wie ich oben schon geschrieben habe ist es komisch, daß das Verdeck überhaupt komplett aufgegangen ist, normalerweise hätte es spätestens in der hinteren Faltdachstellung anhalten müssen, wenn eine versehentliche Bedienung des Knopfes erfolgte.
Ich habe eigentlich nur einmal von einem solchen Fall gehört und da war an der Mittelkonsole unter der Abdeckung ein Kabel blank gescheuert, das zu dem Betätigungsknopf des Verdecks führt..
Woran erkennt man denn, ob man nun ein oder zwei Motoren verbaut hat?
Ist in einem der beiden Löcher dann einfach nichts drin?
Sind zwei Motoren wirklich so schlimm?
Habe bislang nämlich nur von Problemen mit einem Motor gelesen (Dach ist sehr langsam, schließt nicht richtig...)
Am 16.02.2012 um 13:56 Uhr hat Ben1993 geschrieben:
Indem man den Deckel öffnet und sich überraschen lässt, ob was drin ist! ;-)
Die beiden Motoren arbeiten eben nicht 100 %ig synchron und dadurch ergibt sich ein erhöhter Verschleiss an der Zahnradmechanik.
Wenn das Verdeck und die Mechanik ansonsten einwandfrei funktionieren, muß ein Motor ausreichen!
Aber wie schon mal gesagt, in der Verdeckmechanik wurden auch andere Verbesserungsmaßnahmen (Führungsrohre fixieren etc.) vorgenommen.
Ursprünglich war die Verdeckmaßnahme sogar in den SCs kostenlos, aber das ist mittlerweilen ausgelaufen.
Im Zuge dieser Verdeckmaßnahme wurde dann normalerweise der zweite Motor entnommen.
Strittig war dabei immer die Eigentumsfrage dieses Motors! Manche SCs haben den nämlich sogar behalten und nicht mal auf Anfrage ausgehändigt! Natürlich garniert mit der Aussage, daß Smart vorgibt, diesen Motor einzubehalten!
So gar nicht dazu gepasst hat dann aber die Vorgehensweise von anderen SCs, die den Motor ungefragt dem eigentlichen Eigentümer aushändigten! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2012 um 14:32 Uhr ]
Dann werd ich mal schauen, wie ich den Deckel abbekomme. Tips?
Oder ist der Smart bj 2003 sowieso überarbeitet?
Danke für Eure echt hilfreichen Antworten nun geht wieder alles!!
UND....
nachdem der Motor entlüftet wurde wird er auch nicht mehr so warm !!
Also Danke an Alle nochmal.
Ingo
Am 17.02.2012 um 15:11 Uhr hat ingo88888888 geschrieben:
UND....
Der Verdeckmotor? :-?
:-D
Hast Du jetzt eigentlich eine Ursache ausmachen können, warum sich das Verdeck selbsttätig und bis zum Ablegeposition geöffnet hat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2012 um 15:23 Uhr ]
ja der Motor hinten links musste nur ein Endstellung gebracht werden das wars schon !!!
Und mit entlüften meinte ich natürlich den Motor (3 Zylinder) :lol:
