winni_w
Schraube Kurbelwellensensor
Weiss zufällig jemand was für eine Nuss benötigt wird,um den Kurbelwellensensor beim 700ccm Motor zu wechseln? Wenn ich mich nicht täusche,dann müßte es eine Torx-Nuss sein,bin mir aber nicht sicher,müsste aber auch die Größe wissen.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:57 Uhr ]
    • Wenn das Problem auch bei stehendem Motor auftritt, die Gänge N R 1 A sich also bei stehendem Motor nicht einwandfrei schalten lassen und die Anzeige im Tacho nicht korrekt ist, dann ist das doch ein sicheres Zeichen daß das Problem nicht an der Kupplung liegt sondern an der Gangschaltung. Da kommt bei mir die Frage auf warum dann die Kupplung erneuert wurde.    Vermutlich deshalb, weil Mechaniker die sich nicht auskennen immer wieder gerne zuerst das teuerste Verschleißteil überhaupt erneuern. Nach dem Motto viel hilft viel.    Ich/wir hatten gehofft dich davor zu bewahren. Aber du hast vor dem Kupplungstausch auch nicht hier gefragt.    Da sollte die Kupplung noch lange nicht verschlissen sein.
